None
数据安全防护手段必须跟上IT技术发展的脚步
       数据泄漏事件的频繁发生,企业数据安全及应用安全的关注度已经达到前所未有的高度。如何保障数据安全及应用安全,已成为掌握核心数据用户的首要关注点!
       近些年,随着技术不断的发展,越来越多的人们在关注云计算物联网、移动互联,但是人们却忽略了一个根本性的问题,那就是数据安全,在没有数据安全的保障下,一切新技术、新趋势就是一纸空谈,很容易成为新兴攻击方式诞生的温床,让辛苦研发出来的技术成为别人的玩物,漏洞百出,从而带来的是无尽的危害。
       尽管目前在网络应用的各个层面,都已经使用不同的技术来确保安全性,但是,由于网络应用平台的天然开放性,以及各种网络软硬件漏洞的不可避免性,加上网络攻击技术日趋成熟,黑客们也将注意力从以往对网络服务器的攻击逐步转移到了对网络应用的攻击上。
       针对网络应用的各种病毒木马,钓鱼网站等陆续成为黑客攻击的主要手段。诚然做好网络应用层的防护是必须的,但同时我们也必须兼顾好内部的安全-----作为攻击的主要目标的数据本身的防护工作。
        首先还是来谈谈如何在网络方面保护好数据的安全性。
       网络安全主要是针对于端口的监控和各种威胁的预警,随着黑客人群和技术的不断发展,要完全避免病毒入侵只能说是一个非常难以完成的任务。但是及时发现并作出相应的补救措施还是绰绰有余的。
       那么现在有什么好的网络防护软件呢?
       有,那就是山丽的网络堡垒防火墙系列软件。
       网络堡垒具有强大的WEB端口监控功能,可以及时对各种病毒木马进行实时预警,并有效的对端口的攻击作出实时的日志记录。同样的网络堡垒具有强大的端口审计功能,可以分析出进出的信息流是否安全可靠。再者网络堡垒还可以起到传统防火墙的一些主要功能,可以确是保护好您的电脑在网络传输传送时的数据安全。
       在网络传输传送数据的安全问题方面,山丽有一款极具针对性的软件可以解决其安全问题,那就是------红色通道加密传输系统。
       红色通道加密传输系统
       主机间文件传输不可被破解,服务器上文件不可被盗
       传输数据均得到高强度算法的加密处理
       每次加密的密钥动态变化,密文也随之变化
       先进的加密密钥保护方案
       用户帐号密码二次加密存放
      确保了传输和网络的安全,接下来就要从根本入手,解决数据本身的加密问题了。
       作为电子信息数据,他的加密方式必须是处于最领先的。因为加密效果往往等同于着破解速率,一旦这个速率极低或者接近于零,那么这个价值对于盗窃者来说根本毫无意义,因为没有破解的数据就没有价值,自然也不会给盗窃者带来利益。并且如果盗窃者花大力气去破解这个数据从而导致浪费很多时效,那么数据所带了的时效价值也会丧失,这显然也是盗窃者不希望看到的。所以盗窃者往往瞄准的是那些容易破解的数据------也就是那些没有使用最好的加密方法保护数据的企业。
       那么显然的使用最好的加密手段来保护数据是最有效的方法。
       那么现在领先的加密手段是什么呢?    那就是3.0多模透明加密技术
       光从这个字面似乎很难理解这是一种什么技术。其实分开来解释就容易理解了。
       3.0意味这是一项处于领先地位的加密技术。那多模又是什么呢?多模其实就是多种模式,现在的加密方法形式多样,光是用个一种模式的简单加密显然已经满足不了企业的需要额,而且太过单一的加密形式也会降低加密效果,所以多模可以说是为加密技术提供最好的多变的环境的一种效果。最后就是透明了,透明即是看不见的,那么放在这里就是指加密的过程是看不见的,而且可以说是无法察觉的。这有两方面的好处,首先对于企业本身,透明的加密技术可以大大减少加密带来的对工作效率的影响,因为传统的加密方式往往为了追求效果而导致流程极其复杂进而导致加密效率大大降低且会影响企业的正常办公,这显然不是企业所希望的。再从攻击者角度说,透明是看不见,无法找到的加密方式,攻击者自然不会察觉,盗窃时会自以为拿到有价值的数据,拿到地却是经过高度加密的数据,这样出其不意的手段往往会打击盗窃者的信心,从而相对的提高数据的安全性。
       并且,作为使用此项技术的山丽防水墙数据防泄漏系统,对数据有强大的审计和追踪功能,盗窃者一旦被追踪到,还没等他开始破解加密的数据时,就已经被系统察觉,从而可以使企业及时的挽回数据泄漏的损失。
       网络数据防护是一个必须与时俱进的技术,运用最领先的加密技术,最好的防护方法,及时的“双核双升”,跟上互联网发展的速度,那么企业的数据安全将坚如磐石!
关键词:数据安全     数据防泄漏    山丽防水墙
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
