新品速递
虹润推出8路彩色流量无纸记录仪(800*480点阵宽屏)
——— NHR-8600系列8路彩色流量无纸记录仪
概述
    NHR-8600系列彩色流量无纸记录仪采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电 源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。24路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)其中可带8路流量输入。具有 继电器报警输出,变送输出,流量积算,温压补偿功能;可带RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感 器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警状态显示,流量显示。
功能特点
7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。
采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换的响应时间≤0.3S,实时检测、显示、记录、报警。带二、四、六、十二、十六、二十四 6种数显画面的选择用户可根据适用条件任意选择
全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。
全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。
外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。
10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议。
配备标准USB2.0接口(最大可支持8G容量的U盘),U盘支持FAT16、FAT32格式,历史数据转存快捷方便。
支持SD卡扩展功能(最大可支持8G容量的SD卡),SD卡支持FAT16、FAT32格式,延长数据记录时间。
内部自带64MByteFLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
主要技术指标
    1.输入信号:最多12通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。
2.信号类型:
标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V;
标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA;
毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV;
热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26;
热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2;
线性电阻信号:0~400Ω;
3.精度:±0.2%FS。
4.采样周期:1秒。
5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。
6.记录时间:12通道,64M Byte容量。
记录间隔 1秒 2秒 4秒 6秒 15秒 30秒 1分 2分 4分
记录长度 24天 48天 97天 145天 364天 728天 1456天 2912天 5825天
    存储长度(不断电连续记录)的计算:
24天(间隔1秒时)- 5825天(间隔240秒时)
计算公式:记录时间(天)=
(注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数。例如:仪表通道数是12路,公式中通道数以16计算)
7.模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~10mA(负载电阻≤1.1KΩ)、 1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥4KΩ)(特殊定制)。
8.报警输出:最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)。
9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。
10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。
11.供电:电压范围85~264VAC;频率范围:50~60Hz;最大功耗:20VA。
12.工作条件:工作温度:-10~60℃;湿度:10~90%(无结露)。
显示画面
实时曲线:可自由组合显示曲线和曲线颜色   棒图画面:以棒图的形式显示测量值,同时还
可显示通道位号、工程单位及报警状态等信息
数显画面:显示实时测量值,同时还可显
示通道位号、工程单位及报警状态等信息
  历史画面:可向前或向后查看保存在内存中的
历史数据
报警列表:显示最近的通道报警时间、消
报时间及报警状态等信息
  流量画面:将流量回路里的流量、温度、压力
信息以组合的方式显示在同一画面上,同时显
示频率、差压、介质密度等信息
打印画面:可通过设定起始时间和结束时
间来打印这段时间的曲线和数据
  备份画面:可通过设定起始时间和结束
时间来备份这段时间的数据
仪表选型
   NHR-86 □/□/□-□-□-□-□
①    ② ③ ④ ⑤
①输入通道数(备注1)
代码 模拟量输入 代码 频率输入(12V配电) 代码 频率输入(24V配电)
X
01
02
03
23
24
无输入
1路输入
2路输入
3路输入
23路输入
24路输入
X
FB01
FB02
FB03
FB23
FB24
无输入
1路输入
2路输入
3路输入
23路输入
24路输入
X
FC01
FC02
FC03
FC23
FC24
无输入
1路输入
2路输入
3路输入
23路输入
24路输入
②变送输出通道数(备注2) ③报警输出通道数(备注2) ④供电电源
代码 输出通道 代码 报警通道 代码 电压范围
X
01
02
03
11
12
无输出
1路输出
2路输出
3路输出
11路输出
12路输出
代码
X
01
02
03
17
18
报警通道
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
17限报警
18限报警
A AC85~264V(50~60HZ)
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
通讯输出 打印功能 馈电输出
代码 通讯输出类型 代码 打印接口 代码 馈电输出
D1
D2
RS485通讯
RS232通讯
D3 RS232C打印 P DC24V
USB转存功能 SD卡扩展功能 以太网通讯功能
代码 USB转存
代码
SD卡扩展
代码
以太网通讯
U USB转存(U盘) SD SD卡扩展(SD卡) E 以太网通讯
    备注1:单独选择:模拟信号输入通道数≤24,频率信号输入(12/24V配电)通道数≤24;
组合选择:模拟信号输入通道数≤12,频率信号输入(12/24V配电)通道数≤12;
在24路输入通道数中,最多带8路流量输入。
备注2:模拟输出通道数+继电器输出通道数≤18。
仪表外形尺寸及开孔尺寸
接线图
http://www.hrgs.com.cn/_其他产品进入虹润网站
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
