业界动态
研华WebAccess应用于水利工程 实现数字黄浦江愿景
2012/11/22 14:09:39
       黄埔江是上海最的大河流,其水利地位的重要性不容小觑,再加上沿着河岸所建的防汛墙,绝大部分通道闸门底部的高度都低于预设防水位,若闸门关闭不及时,就会出现进水、漏水等现象,不但影响防汛安全,更发挥不了挡潮功能,形成潮水倒灌,因此实时监测防汛墙与潮闸门状态,变得非常重要。 然而,黄浦江河道全长113公里,防汛墙与潮闸门超过1,500个,就算投入庞大人力与时间,也不一定能做好完善监测。事实是,上海在2005年通过《黄浦江防汛墙建设管理信息化规划》,透过研华人机接口与图控软件WebAccess,实时掌握黄浦江上防汛墙与潮闸门的状态,实现了对黄浦江的监测。
善用自动化监测系统  降低水利管理成本与时间
       上海高诚智能科技高级工程师段世民指出,建置黄浦江防汛墙潮闸门自动监测系统主要目的在于,实时监测黄浦江和主要内河河口水位变化、潮闸门为开启或关闭、以及沿岸防汛墙的状态,对出现老化或受损的防汛墙当前状态进行报警。在这套自动监测系统中,共有视讯监控和录像、潮闸门和拍门监测、闸位和水位监测、外部通信和信息交换、数据库与数据记录、日常管理和运行报表、系统维护等功能。
       管理组织上,则分成总控中心与分控站二阶层设计,在上海市中心设有一个总控中心,搜集与汇整各个监测点的信息,其下则根据行政区域设置5~6个分控站,可透过网络连至总控中心WebAccess后台,查询行政区域范围内的监测信息。
       对于整个系统的应用模式,段世民提出进一步说明如下,首先由放在现场的传感器负责搜集水位、闸位高度、气候、配电、雨量、辅助控制设备...等信息,透过网络上传至后端WebAccess管理平台,位在总控中心的管理人员,根据这些回传的监控数据,通知现场工程师进行评估,决定是否要打开或关闭闸门,通常1天会进行1次监测查询,确认各项数据在正常范围内,但若遇到汛期时,因为水量较大,监测频率也会变得比较密集,可能会1日2次。
       透过研华WebAccess人机接口与图控软件,实现了黄浦江自动监测的目标,也为上海水利管理带来降低人力成本的效益,以前可能每个分控站都要安排1名监测人力,负责搜集现场数据,如今可以将人力集中至总控中心,就能直接看到各个分控站的信息,如果有异常状况,再交由现场工程师负责处理即可。
WebAccess远程联机监测  随时掌握黄浦江一举一动
       其实,WebAccess在水利工程上的应用,不仅于黄浦江之上,段世民指出,早在2001~2002年间,就已经将WebAccess应用在连接太湖与黄埔江的太埔河流域段,自动监测太埔河沿岸26个防汛墙潮闸门的实时状态,并分成远程监测与控制、远程监测二种类型,由于成效显着,才会计划在2009年扩大自动监测的应用范围至黄埔江流域。
       尽管当初在建置黄浦江防汛墙潮闸门自动监测系统时比较过不同厂商的人机接口与图控软件,然而最终还是选择研华WebAccess。段世民认为,主要原因在于以下三点:一、控制权限管理设定符合远程分布式架构:可以分别设定总控中心及分控站的使用权限,符合需求;二、具有Web接口、可以远程监控与观看信息:有些图控软件是单机版,只有在总控中心才看得到数据,但WebAccess却不必这么麻烦,透过网络联机,即便不在总控中心,也能掌握各项监测信息,提升管理弹性与实时性;三、操作接口的设计相当友好,透过图形化接口透出监测信息,不仅一目了然,也很清楚易懂。
       另外,研华产品系统稳定、公司声誉相当好,在大陆有一定的品牌知名度,是比较值得信赖的厂商,也是当初评估考虑的因素之一。而且除了WebAccess外,在这套自动监测系统中所使用的工控主机及转换模块,也都选择研华的设备,软硬件都是同一家厂商所供应,不易出现整合问题。
       上海堤防单位管理着1000余公里堤防及附属设施,无论管理人力与时间都是一大负担,透过自动化控制、网络传输及IT等技术,对黄浦江沿线几千个防汛闸门及潮闸门进行实时监测,并将相关信息上传至研华WebAccess管理平台,使管理者不仅能据此做出实时响应,还能向区、市级系统提供实时警报数据,降低了管理成本,确保了防汛安全,并成为上海以外各地区堤防行业自动监测系统的应用典范。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
