None
福建电子地磅性能:20吨/30吨/40吨/50吨/60吨汽车衡特点
——— 专业生产销售,优势尽显,服务提升品质,你能我也能。福建电子地磅性能:20吨/30吨/40吨/50吨汽
2012/11/22 15:30:04
上海仪展生产直销:电子秤,电子吊秤,电子地磅,电子叉车秤,电子天平,电子汽车衡,汽车地磅秤,防爆秤,钢瓶秤,缓冲秤,不锈钢电子秤,电子台秤,电子桌秤,计数电子秤,计重电子秤,打印电子秤,移动式电子秤,防水电子秤,砝码,便携式轴重秤,钢筋混泥土汽车衡,水泥秤,水泥电子地磅,倒桶秤,称重传感器,衡器配件==各类衡器。您的需求,就是【仪展】的追求!欢迎来电咨询!
仪展提示:由于产品的型号、规格都不一样,想了解您所需要产品的规格及价格吗,请来电咨询吧!!!
咨询热线:13918219113 颜小姐 QQ2295319627
多年研发经验      │信誉保证│—╲╱—│款到发货│
专业铸就辉煌      │品质卓越│—╱╲—│诚信交易
电子汽车衡常规规格:10吨 20吨 30吨 40吨 50吨 60吨 70吨 80吨 90吨 100吨 110吨 120吨 130吨 140吨 150吨 160吨 170吨 180吨 190吨 200吨
10T 20T 30T 40T 50T 60T 70T 80T 90T 100T 110T 120T 130T 140T 150T 160T  170T 180T 190T 200T
电子汽车衡台面尺寸:1 m*3m的汽车衡,3m*6m的汽车衡, 3m*7m的汽车衡 ,3m*8m的汽车衡 ,3m*9m的汽车衡 ,3 m *10m的汽车衡 ,3 m *11m的汽车衡 ,3 m *12m的汽车衡, 3 m *14m的汽车衡 ,3 m *15m的汽车衡, 3 m *16m的汽车衡, 3 m *18m的汽车衡 ,3m*20m的汽车衡 ,3m*21m的汽车衡 ,3m*24m的汽车衡。
准确度等级 OIML Ⅲ
称量范围 10~200t
秤台组合长度 6~24m
称台宽度 3m,3.2m,3.4m
安全过载 130%Max
模拟信号最大传输距离 100m
数字信号最大传输距离 1000m
相对湿度 <95%
工作电源 电压 220VAC
 频率 50Hz
工作温度 仪表 -10~+40℃
 秤台 -30~+65℃
电子汽车衡特点:
……高精度:OIML III;
……台面精致耐用,抗腐蚀,过载能力特强;
……高灵敏度及阻抗输出,容易调角差;
……模块化安装.维修方便;
……称重速度快,精准度高,稳定性好;
电子汽车衡的安装
电子地磅的安装首先应该有比较适宜、宽敞的场地,并且应保证基础有较大的承载力。   承载力对基础的要求:要根据不同地区、不同情况施工,各承重点承载力必须大于计量过程中可能出现的最大超载荷量。  现以60吨电子地磅为例说明:其承重台自重为10吨,载重汽车后桥负荷满载时为50吨,假设超载为1.25倍,上承重台时的冲击荷系数为1.3,即每个承重点最大的载荷为:W=1/2(50t×1.25×1.3+1/2×10)=43.125t 基础建造过程中,最好几个承重点建筑结构在一个总体上,一般情况下,也可以将两个承重点建筑在一块混凝土基础上,每块基础的承载力在受力情况下,绝对不能产生单独下沉的变化。
纵向横向防撞墩的承受力,横向撞击力较小,可参照基础图所给尺寸制造,纵向撞击力较大。以60吨电子汽车衡为例:汽车最大荷重M1=60t×1.25=75t=75000kg,承重台M2=10000kg汽车车速为(最大)ν1=10km/h,为了保证衡器的安装误差小、衡器的准确度高,对承重点有如下要求:单块承重台水平度在1/500之内,各个承重点间高度误差不超过±3mm。
电子地磅其他说明:
……电气部分具有模拟式和数字式两种配置;
……可选配打印机、大屏幕等;
……无基坑或有基坑两种安装方式,推荐用无基坑方式;
……多种防爆模式可选;
……提供OEM、ODM制作;电子地磅的日常保养与维护
机械部分:
……电子地磅秤台四周的间隙不得有异物卡死,活动自如,如有异物卡住则必须清除干净。
……经常清扫秤体台面,保持清洁(建仪:每年一次秤体表面油漆)。
……连接件每半年进行一次保养,支承头部清洁后涂抹上黄油。
……电子地磅秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用。
……传感器和秤台的限位间隙为2~3mm,如间隙不合适则必须调整。
……基坑内不应积水,因暴雨等原因造成基坑积水,应立即用抽水机抽掉或疏通排水道,并采取干燥措施后仪表方可通电。
……过磅车辆最高时速不得大于5公里/时,禁止汽车在秤台上面猛烈紧急刹车。
……过磅车辆重量和货物重量总量不应超过额定称量。
电子地磅磅房人员应做到:
……秤台直观检查(每天)。
……限位调整(一季度)。
……卸荷螺栓间隙检查(半年)。
……连接件位置检查(半年)。
……接线盒密封及连接检查(年)。
……对可能影响衡器正常工作的部件的检查(每天)。
……对仪表及仪表误差等的检查(半年)。
仪表部分:
……称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净清洁。
……经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。
……保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干。
……仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零。
……电子地磅定期由法制计量管理部门检定。
……下班时,切断称重显示仪和其他电器的电源。
……突然断电,仪表需5分钟后再开机。
……禁止在秤台上进行电弧焊操作。
……经常清扫秤台台面,秤台四周间隙及底部不得卡有石子煤块等异物。
……下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物。
……司磅员经培训后持证上岗操作。
……严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。
【仪展】→实行全国各地发货。发货方式:上海地区免费送货!外省地区免费代办发货业务!
【仪展】→售后服务:我公司对产品实行终身维护,免费保修一年。
售后服务 → 我公司对产品实行终身维护,免费保修一年。
产品服务 → 产品质保一年!终身维护!全国各地都有销售!
产品质量目标:质量为本,客户为先,产品出厂批次合格率≥98%。
我们的宗旨:产品质量无缺陷,客户服务无抱怨,用质优价廉的产品和完善的售后服务为客户创造最大的利益。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
