None
电子秤厂家推出:30公斤-50公斤-60公斤-75公斤高精度电子台称
2012/11/23 10:34:38
上海仪展衡器有限公司专业生产:
++电子秤 不锈钢电子秤 防爆电子秤 打印电子秤 移动电子秤
++电子称 不锈钢电子称 防爆电子称 打印电子称 移动电子称
++电子秤价格 不锈钢电子秤价钱 防爆电子秤价钱 打印电子秤价钱
++电子称价钱 不锈钢电子称价钱 防爆电子称价钱 打印电子称价钱 移动电子称价钱
(公司网站:http://www.shyizhanhq.com   公司网站:http://www.hengqic.com/  联系人:颜小姐  13918219113   QQ:2295319627
电子秤规格及尺寸:
规格:30kg/2g  60kg/5g ,100kg/10g  150kg/10g ,200kg/20g  300kg/20g,
秤盘尺寸:300x400mm, 400×500mm  420×520mm   450 × 600mm,600 × 800mm
联系人:  颜小姐
手机:  13918219113
QQ:  2295319627
传真:  021-68100349
地址:上海市浦东新区周祝公路2701号
商业秤和工业秤(以30千克电子秤为例):
电子秤分为商业秤、工业秤,主要是根据客户的使用需求而定,如果一般商业上用的,菜场、超市,水果店,部分食品厂,对于称重的精准度要求不高的,可以选择商业秤,带有计价功能,这款称的精度为10克,相对工业秤而言,精度差、配置普通。
工业电子秤:精度0.1克,分为计重、计数两款,一般生产标准件的客户可以选择计数称,如五金等,工厂仓库使用,通过取样后,可直接计算出数量,省去人工点数。精准、便捷。兼容称重与点数。计重称则只具计重功能,一个窗口显示。
电子计重称说明:
电子计重称,是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置。电子计重称组成部分:称重传感器,放大电路,AD转换电路,单片机电路,显示电路,键盘电路,通讯接口电路,稳压电源电路等电路组成。使用电子计重称时应注意称重时保持秤的平稳,避免振动,不要放在手中,尽量放在水平面上,不要在有较大强无线电波和磁场的场合使用,应尽量避免对秤的较大振动和冲击,以免造成损坏,长期不使用应取出电池,以防止电池漏液腐蚀电子秤。
高精度的电子计重秤简介:
##具有检校秤之功能(可以设定HI ok lo三点)
##具有自动校正、自动零点追踪、简易计数功能
##具有双重超载保护功能
##具有10段滤波稳定范围设定功能
##可以设定暂留(holD)功能
##大型液晶LCD显示清一度,具有LED背光功能
##具有地心引力调整之功能
##整机重量仅1.5kg,并具有交、直流两用之功能,携带方便。
##机身高度仅81cm,大幅提升秤中效率。
##第三代滤波设计,适合恶劣环境使用。
电子台秤主要功能:
具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。
电子秤使用常识:
……电子秤是由称重传感器感知外界的重力,再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力,特别是小称量的秤,所称的物品要轻拿轻放,以免损坏传感器。
……要定时给蓄电池充电,一般充12小时左右就可以了(时间不可过长),使电子秤有稳定的工作电压,使之提高称重的准确性。
……电子秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外),因为,传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命,给您带来经济损失。
……电子秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路,为使您称重准确,应远离强电磁干扰源,如(电焊机,电钻,磁铁,大型电动机)等。电子秤的维护:
电子秤是由精密的感测组件和微电脑电路所组成,正确的使用及保养是维持电子秤准确的不二方法!
使用前的准备工作:
请将电子秤置于稳固平坦之桌面或地面使用,勿置于震动不稳的桌面或台架上
避免置放于温度变化过大或空气流动剧烈之场所,如日光直射或冷气出风口处
使用独立电源插座以免其它电器干扰
调整电子秤的调整脚,使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央
当电源开启时,请勿将物品置放在秤盘上,使用前先热机15分钟以上(高精度秤必须更长时间)
电子秤使用注意事项:
严禁雨淋或用水冲洗,若不慎沾水则用干布擦拭干净,当机器功能不正常时要尽速送修
严禁敲打撞击及重压
勿置放在高温及潮湿环境场所(专用防水防腐秤除外)
勿让蟑螂或小生物侵入机内,以免造成损坏
电子秤若长期不用时须将机器擦拭干净,放入干燥剂用塑料袋包好,有使用干电池应取出,使用充电蓄电池时,应每隔三个月充电一次,以确保使用寿命定期校正为保持磅秤的准确性,应至少一年校正一次校正方式可委托信誉良好的磅秤店、实验室或政府检定单位实施。若厂内使用,亦可购置一套适合本身且检验合格的标准砝码做定期校正 电子秤维护保养及注意事项
1.请将电子秤放置于稳固、平坦之台面使用,并利用秤体下4只调整脚,使秤台保持平衡状态(勿放于摇动或震动台架上)。
2.打开电源时,秤盘上请勿放置任何物品,等归零稳定后方可称重。
3.使用电子秤前,建议开机预热15~20分钟,以确保秤量的精确度。
4.电子秤使用的环境温度为0~40℃,湿度为≤85%RH。
1.搬运时务必小心轻放,避免强烈震动,避免冲击或撞击。
2.运输时请注意轻放、防潮、防湿、防堆压。
3.储存时不要存放在阳光直射或淋雨的地方,秤体上方不易堆放过重物品以防过重导致传感器损坏或减少其使用寿命。
1.使用直流供电时,应注意适时对电池进行充电,以防电池电压过低不能正常工作或不开机。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。
2.在秤盘上加重物时应避免撞击,严禁超载。
3.外壳清洗应用干、湿布檫拭,严禁用水冲。
4.机内不得注入水和杂物,以防电子元件损坏和触电。
5.电子秤是精密计量器具,其维修调试只能由我公司核准的技术人员负责,其他人不得擅自拆修(其中定期对电子秤进行校准可由贵单位相关负责人员持国家标准砝码进行校准)。
1.工作中需要蓄电池
(1)电子秤首次使用时,请先对蓄电池进行充电,建议前2-3次充电时间为18-24小时,以保证电池进入安全、稳定的工作状态。
(2)在正常称重状态下,称重窗口出现“缺电指示或缺电报警”时,表示电池电量不足,请尽快对电池充电,建议每次充电时间大于12小于18小时。当电池充满后,将交流电源断开使用,如长期使用交流电源将会减短电池使用寿命(对秤无影响)。
(3)长期不用时,请至少3个月应对电池充电一次,建议每次充电时间为20小时左右,以弥补电池自损耗引起电量不足,防止电池损坏,延长蓄电池使用寿命,并将仪表开关置于“关”的位置,以保持电池不发生过放电而损坏。
2.工作中不需要蓄电池
电子秤使用旁装有220v交流电源,可建议长期使用交流电源以免电池电量消耗过低影响电子秤不能正常工作,也可避免因其他原因引起的未对电池充电导致电子秤不开机误认为故障,(蓄电池属易耗品,不属保修范围)。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
