黑龙江电子遥控秤功能:60公斤/100公斤/150公斤/200公斤电子台称特点
上海仪展衡器有限公司专业生产:
++电子秤 不锈钢电子秤 防爆电子秤 打印电子秤 移动电子秤
++电子称 不锈钢电子称 防爆电子称 打印电子称 移动电子称
++电子秤价格 不锈钢电子秤价钱 防爆电子秤价钱 打印电子秤价钱
++电子称价钱 不锈钢电子称价钱 防爆电子称价钱 打印电子称价钱 移动电子称价钱
++遥控电子秤 不锈钢遥控电子秤价钱 防爆遥控电子秤价钱 打印遥控电子称价钱 移动遥控电子称价钱
(公司网站:http://www.shyizhanhq.com 公司网站:http://www.hengqic.com/ 联系人:颜小姐 13918219113 QQ:2295319627)
电子台称规格:
规格:30kg/2g 60kg/5g ,100kg/10g 150kg/10g ,200kg/20g 300kg/20g,
秤盘尺寸:300x400mm, 400×500mm 420×520mm 450 × 600mm,600 × 800mm
仪展实行全国各地发货: 海南、湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 、江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽、 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津等
嘉定区 宝山区 青浦区 金山区 闵行区 松江区 奉贤区 南汇区 浦东新区(工业区) 普陀区 长宁区 卢湾区 徐汇区 闸北区 虹口区 杨浦区 黄浦区 晋安区 崇明岛
电子台秤功能详细说明:
电子台秤:是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。
结构特点:有单独的载荷称重台和连接立柱安装称重显示仪表。
工作原理:电子台秤是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果。
显示方式:数码管显示[LED],液晶显示[LCD],莹光显示[VFD]和液晶点振显示.秤台安装过载保护装置,保护称重传感器[防止极限过载]。
称量范围:在30-600公斤左右.根据称重显示仪表的型号不同,电子台秤的技术参数和功能也有所不同。
基本技术参数:最大称量Max;最小称量Min;检定分度n=Max/e;分度值e/d;准确度等级III;额定电压AC/DC;产品执行标准:GB/T 7722-2005等.电子台秤按照国家标准属于中准确度等级的衡器。
功能:开机自动置零,可以手工去皮/置零,交流/直流电源供电,数字显示称量数据,还可以增加重量累计功能,计数功能,检重分检功能,动态称重功能,数据记录功能,控制报警功能。
可以选配输出接口:RS-232电脑接口,打印接口,可以联接大屏幕显示器使之数据公平公开。
电子台秤称重准确,精确度高,反应速度快,使用方便,称重数据显示直观醒目,避免了因为认为的视觉误差引起的各种误差.合理利用称重软件可以实现称重数据微机管理实现科学计量.
电子秤的维护:
电子秤是由精密的感测组件和微电脑电路所组成,正确的使用及保养是维持电子秤准确的不二方法!
使用前的准备工作:
请将电子秤置于稳固平坦之桌面或地面使用,勿置于震动不稳的桌面或台架上
避免置放于温度变化过大或空气流动剧烈之场所,如日光直射或冷气出风口处
使用独立电源插座以免其它电器干扰
调整电子秤的调整脚,使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央
当电源开启时,请勿将物品置放在秤盘上,使用前先热机15分钟以上(高精度秤必须更长时间)
使用注意事项:
严禁雨淋或用水冲洗,若不慎沾水则用干布擦拭干净,当机器功能不正常时要尽速送修
严禁敲打撞击及重压
勿置放在高温及潮湿环境场所(专用防水防腐秤除外)
勿让蟑螂或小生物侵入机内,以免造成损坏
电子秤若长期不用时须将机器擦拭干净,放入干燥剂用塑料袋包好,有使用干电池应取出,使用充电蓄电池时,应每隔三个月充电一次,以确保使用寿命定期校正为保持磅秤的准确性,应至少一年校正一次校正方式可委托信誉良好的磅秤店、实验室或政府检定单位实施。若厂内使用,亦可购置一套适合本身且检验合格的标准砝码做定期校正
电子秤维护保养及注意事项
1.请将电子秤放置于稳固、平坦之台面使用,并利用秤体下4只调整脚,使秤台保持平衡状态(勿放于摇动或震动台架上)。
2.打开电源时,秤盘上请勿放置任何物品,等归零稳定后方可称重。
3.使用电子秤前,建议开机预热15~20分钟,以确保秤量的精确度。
4.电子秤使用的环境温度为0~40℃,湿度为≤85%RH。
1.搬运时务必小心轻放,避免强烈震动,避免冲击或撞击。
2.运输时请注意轻放、防潮、防湿、防堆压。
3.储存时不要存放在阳光直射或淋雨的地方,秤体上方不易堆放过重物品以防过重导致传感器损坏或减少其使用寿命。
1.使用直流供电时,应注意适时对电池进行充电,以防电池电压过低不能正常工作或不开机。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。
2.在秤盘上加重物时应避免撞击,严禁超载。
3.外壳清洗应用干、湿布檫拭,严禁用水冲。
4.机内不得注入水和杂物,以防电子元件损坏和触电。
5.电子秤是精密计量器具,其维修调试只能由我公司核准的技术人员负责,其他人不得擅自拆修(其中定期对电子秤进行校准可由贵单位相关负责人员持国家标准砝码进行校准)。
1.工作中需要蓄电池
(1)电子秤首次使用时,请先对蓄电池进行充电,建议前2-3次充电时间为18-24小时,以保证电池进入安全、稳定的工作状态。
(2)在正常称重状态下,称重窗口出现“缺电指示或缺电报警”时,表示电池电量不足,请尽快对电池充电,建议每次充电时间大于12小于18小时。当电池充满后,将交流电源断开使用,如长期使用交流电源将会减短电池使用寿命(对秤无影响)。
(3)长期不用时,请至少3个月应对电池充电一次,建议每次充电时间为20小时左右,以弥补电池自损耗引起电量不足,防止电池损坏,延长蓄电池使用寿命,并将仪表开关置于“关”的位置,以保持电池不发生过放电而损坏。
2.工作中不需要蓄电池
电子秤使用旁装有220v交流电源,可建议长期使用交流电源以免电池电量消耗过低影响电子秤不能正常工作,也可避免因其他原因引起的未对电池充电导致电子秤不开机误认为故障,(蓄电池属易耗品,不属保修范围)。
电子称打不开一般有几个原因
1:电池没电了
2:如果不是直流电池的,变压器坏.
3:电池线或者变压器线断
4:电源开关损坏
5:主板按键坏
6:主板坏,主板坏的话不是专业的就要找代理商保修或者换主板
随着经济的迅猛发展,电子汽车衡在我们的生活中逐渐替代了机械秤,这大大提高了秤的准确性,并且为广大货主及社会提供了方便和服务,创造了良好的社会效益。良好的大型国企声誉和严格的管理,使汽车衡深受社会各界的欢迎和信赖。然而,汽车衡在使用过程中会经常遇到这样那样的故障,秤不回零或零位不稳是最常见的故障。秤不回零是指开机时或卸载后秤没有在规定时间内显示零值;零位不稳是指开机时或卸载后秤所显示的零位不稳定,始终在某个小范围内跳动。这两种故障不影响生产,往往未引起注意。但是这会影响秤的准确度,在计量中或多给或少给货物,在用户中造成不好的影响,长久下去会损坏企业声誉,造成无可挽回的损失。
电子秤的使用方法:
4.电子秤使用环境温度为-10℃~+40℃,湿度为≤85%RH,湿度过高将影响秤的线性及稳定性,过低、太过干燥将产生静电干扰。
咨询热线:13918219113(颜小姐)
客服QQ:2295319627
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
