加密软件让隐私数据安全成为黑客咬不动的“苹果”
“移动设备随身携带,它可能时刻记录你的位置;搜索引擎的使用,它可能把你的购买意向透彻的分析出来;电子邮件的网络存档,它可能在泄漏用户隐私……”
互联网带来方便的同时,也为隐私泄密提供了各种途径。互联网每天记录人们的各种信息,浏览器的Cookie ,各种网站的注册信息等等每天都储存的不同的来自世界各地的人们信息。随着无线技术的发展,甚至有天WIFI都可能泄露你的信息。面对这么多可利用的途径,网络的“偷窥者”“盗窃者”黑客自己乐的合不拢嘴。于是在面对黑客们的攻击,自身的隐私安全,企业的敏感信息,核心商业机密该采取乃些防护措施呢?
对整个网络进行有效的安全防护覆盖是当务之急,于此同时可以采取些手段来提前保护并解决一些安全防护难题。
手段一:隐私保护之Cookie管理技术
Cookie一直是人们通过浏览器浏览网页的的最好帮手,随着移动互联网设备的不断推出,智能机的普及,运用Cookie技术的方面越来越多。
Cookie可以有效的记录你的上网过程,保留登陆信息,是你在浏览网页的时候加快节奏,提高浏览速度从而避免在某些网站反复登陆,同时他还具备了很多人性的信息储存功能。
但是在享受Cookie 带来的便利的同时,他储存的信息往往很敏感,所以一旦核心技术被黑客利用,就很容易被黑客盗取你的浏览信息,从而分析出你的日常浏览习惯,甚至是你的某些重要信息。
所以定期的清理Cookie是十分重要的,而且要做到却是删除,不然就有被黑客恢复利用的危险。对于某些十分敏感有很常用的信息可以采取加密手段来进行防护。
手段二:数据跟踪
人们往往在使用互联网时是在不察觉的情况下被窃取数据的,所以提高预警很跟踪可以说是防御数据泄漏有效方法之一。
首先安全好的预警软件对于黑客的攻击作出预警,并及时防御。如果黑客依然盗走了你的数据,别着急,利用数据跟踪技术,根据日志,找出数据泄漏的方向及时找回被泄漏的信息。
这里还要提一点,对信息进行有效的加密可以大大提高数据被窃后的安全周期,因为黑客在想得到有用的信息时必须先破/解被加密的软件,从而付出巨大的事件,为追回数据提供了可能性。
手段三:数据加密
前面两种手段都提到了关于数据加密的方面。其实数据加密可以说是防护信息安全最有效的方法,打个不是很恰当但是理论上说的通的比方,如果被加密的数据使用的加密技术是任何人都不能破/解的,那么这个数据就将一直处于安全状态,因为不被破/解成为原始数据的信息时没有经济价值的,自然它的“安全性”也是最好的,因为没有一个黑客会打不会给自己带来任何利益的信息的主意。
诚然要做到完全加密是不太可能实现的,因为技术是不断发展的不管是正面的还是负面的,我相信加密技术也一定会更完善,但同时不可避免的破/解手段也会通过黑客之手日新月异。
所以要保持加密的最好效果,只要保持处于领先位置即可。即黑客要破/解它需要花大量的事件和精力,这不仅考验着黑客的决心---是否值得这样去做,同时还为即使被盗了追回数据提供了有效的时间。
说了这么多防护信息安全的手段,那有没有一款软件是同时拥有这三种手段的呢?
答案是有,那就是山丽的防水墙数据防泄漏系统。
山丽的防水数据防泄漏系统是采用先进的3.0多模透明加密技术即多模透明加密底层驱动技术
多模透明加密底层驱动技术采用基于操作系统内核的处理技术,并不使用Hook技术,满足对不同的软件加密的需求。目前可以设置成支持所有格式的加密(全盘加密,包括绿色软件的加密,随意压缩格式文件的加密,所有数据库格式文件的加密),可以设置成支持特定格式的加密,可以设置成支持具体目录的加密等等。
多模透明加密底层驱动技术通过保证电子文档从创建到打开、编辑、浏览、保存、传输直至删除的整个生命周期中始终处于加密状态、任何人(包括文件的创建者和合法使用者)始终都接触不到非加密状态的文件,来做到没有人能够带走非加密文件的安全效果。这种系统采用了创新的文件全生命周期保护安全策略,实现电子文件的实时保护。其安全策略的出发点已经不是通过防止文件被带出;而是要做到任何人、通过任何方式带出的文件都是处于加密状态的,也是无法使用的,也就不怕文件被非法窃取。
该项信息安全防护技术在对文件权限控制上做的比较完善,特别是离线控制策略,在泄密事件发生后评估期造成的损失的大小和范围有一定的积极意义。同时保护的是数据本身,一定程度上从源头阻止了泄密现象发生。
同时山丽的防水墙还具有强大的审计功能,可以对数据操作行为进行有效的监控并记录在日志。
同时配合山丽的网络堡垒防火墙系统可以对黑客的攻击作出有效的预警,并作出追踪,为挽回数据损失提供有力的帮助。
机密数据,隐私数据就像放在互联网中诱人的苹果,黑客们都趋之若鹜。但是一旦你运用有效的加密手段,用加密软件坚实你的“苹果”,让他成为一颗黑客们咬不动的“苹果”,自然你就不必在担心自己的“苹果”被偷了!
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
