菲尼克斯电气LM-S雷电监测系统
2012/11/23 15:52:34
您可以联机获取系统的雷电信息,从而采取适当的维护措施。
新型的LM-S雷电监测系统能监测并分析雷电流的所有重要参数。可由此推算出系统的实际载荷。
基于这些信息,您可以决定是否需要检测或维护。当系统处于户外时(如风电),这一点尤其重要。
雷电监测系统如何工作?
雷电监测系统根据法拉第效应监控雷电流。极化的光信息用作测量介质。
雷电流的磁通密度将影响光信号极性分布。
基于该效应,评估单元分析雷电特性的典型参数,如最大电流强度、极性、雷电流上升率、电载和能量。
更高层管理系统可处理和评估该信息。
评估单元
评估单元安装在系统控制柜内。
持续分析传感器的光信号。
LED链提供设备上电流状态的信号。
转换和通讯
光电转换器可更换,可连接三个传感器。
您可以通过以太网接口和集成的网络接口,远程读取系统关键数据。
雷电传感器
传感器与系统的雷电流传输电缆连接。
通过光纤与评估单元的光电转换器连接。
例如,在风电系统中,每个风叶上的传感器都记录了放电过程中的雷电流。
菲尼克斯电气LM-S雷电监测系统荣获2012德国汉诺威工业博览会HERMES AWARD大奖,主要应用于风电、电力、石化、建筑、光伏、交通等行业。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
