顺源推出电力仪专用6KVAC高隔离防静电DC-DC 电源模块
5, 12, 15, 24 VDC
输出电压
3.3, 5, 9, 12, 15 ,18V, 24 VDC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 5%
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 6000 VAC
泄漏电流 1 mA
电阻 109 Ohm
电容 60 pF type.
输出特性
静电等级 ≥8000V
电压精度 +/- 2 %. typ
(体积特性
SIP 封装尺寸 19.50 x 9.80 x 12.50 mm 0.77 x 0.39x 0.49英寸
重量 4g~6 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
产品型号举例
产品尺寸及PCB布线图
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/200911291775599009.pdf
电力行业专用的DC-DC模块电源已通过三相电能表(DL) DL/T614-2007招标检验,具有抗浪涌4KVAC(6KVDC)高隔离、8KV防静电、输出稳压(1% 精度)、输出有自恢复过载短路保护等功能。
产品常用规格有:
3KVAC/4KVAC 脉冲群高隔离
输出功率0.2W/0.5W/1W/2W
5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 单电压输出、±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC 正负双电压输出和++5VDC/++9VDC/++12VDC/++15VDC 双隔离双路电压输出等。
符合国家电力行业标准(DL) DL/T614-2007中相关规定设计的产品有:
1、低成本、小体积Sip 7Pin阻燃封装,抗浪涌4KVAC(6KVDC)高隔离,输出功率 0.2W/0.5W/1W/2W。
HxxxxS-xW系列:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 定电压单输出,无稳压及自恢复过载短路保护功能,空载时输出电压会升高。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/200912115385074613.pdf
GxxxxS-xW系列:±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC 定电压双输出,无稳压及自恢复过载短路保护功能,空载时输出电压会升高。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2009113018232517072.pdf
2、小体积Sip 7Pin阻燃封装,8KV防静电、抗浪涌4KVAC(6KVDC)高隔离,输出稳压(1%精度)有自恢复过载短路保护功能。输出功率 0.2W/0.5W/1W/2W。
WRHxxxxH-xW系列:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 宽电压输入/稳压单输出,自恢复过载短路保护功能,空载时输出电压不变。
详细技术资料:
WDHxxxxH-xW系列::++5VDC/++9VDC/++12VDC/++15VDC 宽电压输入/稳压双隔离双路输出,有自恢复过载短路保护功能,空载时输出电压不变。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20091261610858078.pdf
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
