新品速递
Vicor 发布高密度AC-DC前端模块
2012/11/26 14:27:32
        VI BRICK? AC前端模块提供隔离, PFC整泛流, 48V, 330W输出, 只有一张名片大小尺寸.
        Vicor公司(NASDAQ: VICR)于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块, 提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换. 这些新模块是一个完整的AC-DC转换器, 可在全球输入AC电压范围85-264V工作, 输出一个完全隔离和PFC整流的48V电压. 薄身封装, 面积只3.75 1.91英吋 ( 95.3mm 48.6mm), 高度只有0.38英吋 (9.55mm).  AC前端模块的功率转换密度达121W/in3 (7.5W/CM3), 若组成一个完整的供电器, 包括所有必须的元件和保持电容, 功率密度达54W//in3
        所有需要在AC插头插电操作的电子产品和系统, 必需配备一个 AC-DC前 端, 把从电网输入的AC电压,  转换成适合电路规格要求, 以及较平稳的DC电压. 作为电网与电子系统之间的防火墙. 现今的前端需要完成复杂任务, 例如功率因素校正, 和减低噪声, 以特合国际各项整流机关的严谨规定. Vicor的AC前端模块内置整流, 滤波和瞬变保护功能, 让客户可以配置一个完整的前端系统, 并且符合IEC61000-3-2谐波及EMI 传导噪B级规范.  最高输出330W到外部电容器作二次储能.  采用这款功能齐备的元件, 客户可以简化安全规格的认证手续, 和电源设计.
        利用专利的双箝位ZVS高频率开关拓朴, 这AC前端模块可在整个AC输入电压范围, 即使降低至85VAC, 仍保持持续高效率,最高可达 92%.比同业的产品, 减低50%功耗.  AC前端同时简化客户的散热设计, 无论是电源方案的尺寸, 和散热成本, 均大大降低.
       “ 从墙头插座, 到负载点, Vicor都能提供薄身, 高密度, 高效率的电源元件, 组成最多样性和完整的电源系统, 在现今的市场上, 没有厂家能够提供同样的服务. “ Rob Russell, Vicor业务部副总裁说, “这AC前端模块以性能可靠的VI晶片技術為基礎, 把Vicor的磚式模塊產品線擴充到AC-DC應用. ”
       这AC前端模块, 可配合多种的下端DC-DC转换元件, 包括Vicor的高密度, 高效率的 VI晶片和 VI BRICK转换器. 与下端的转换器连用, 可支援二次储能, 并作高效率的配电.  这AC前端模块的性能极之良好. 可从墙头插座有效的配电到负载点, 让用户设计出可靠, 性价比很高的电源系统.
       Vicor新的VI BRICK AC 前端模块可供应C级 (-20°C - 100°C), T 级  (-40°C - 100°C) 和M级 (-55°C - 100°C)  温度级别产品, 获取数据表,其他技术交档,  或申请免费评估板, 请访问Vicor网站. 产品将于年底作全球销售.
Vicor公司
       总部设在美国马萨诸塞州(Massachusetts) Andover市的Vicor公司,专注设计、制造和营销创新性的、高性能模块化电源部件,从各种砖式模块电源至半导体的解决方案,从而让客户能高效率的将来自墙上插座的电源转换输送至负载点。Vicor不仅具备种类丰富的、受到专利保护的电源转换和电源分配方面的革新技术,而且在应用开发方面的专业技能也非常出色的,可提供完整的产品线,以满足种类繁多的电源转换与管理方面的需求,适用于所有配电技术架构,包括CPA、DPA、IBA、FPA?和CBA。Vicor专注于为如下市场中以性能为先决关键的应用提供解决方案:企业级和高性能计算机、电信和网络基础设施、工业设备与自动化、车辆与运输以及航空与国防电子等。www.vicorpower.com
Vicor, V.I Chip, VI BRICK, 及 FPA是怀格公司的注册商标。
媒体联系:
Kitty Wong王洁儿
怀格香港有限公司
+852 2210 2030
kwong@vicorpower.com
Vicor 公司将在 2015慕尼黑上海电子展上演示多种电源组件设计方法
Vicor台湾地区技术支持中心隆重开幕
电源系统设计的无风险路径--成功构建电源设计
快速增长的数字宇宙中的服务器电源
Vicor公司推出多款高密度(HD)砖式电源
