内蒙古30吨/100吨/120吨便携式轴重秤,汽车衡价格,轴重仪厂家
江苏 南京 镇江 常州 无锡 盐城 连云港 张家港 北京 天津----50吨便携式地磅,80吨便携式轴重块,10吨过轮子的秤重仪专业生产基地
新疆 乌鲁木齐 呼和浩特 沈阳 大连 哈尔滨 长春 武汉 长沙 南宁----150吨手提秤 180吨轴重块 200吨轴重板价格
仪展衡器 ==== 产品制造核心方针:
产品制造核心方针一、仪展的产品制造环节拥有良好的信誉。在产品制造部门,你必须面对双重挑战:尽可能高效地利用原材料和包装材料
来制造产品,改善生产单位绩效;并且帮助工厂不断调整,对客户和市场需求作出敏捷的反应。
产品制造核心方针二、制造管理人员需要敏捷的头脑、扎实的专业技能和丰富的经验来解决生产、工艺和仓储中的突发问题,并且要具备良
好的人际沟通和组织能力,以及很强的安全意识和环保意识。
【便携式轴重仪产品简介】
便携式轴重仪属于汽车动态称重衡器,主要应用在轴重测量,超限超载检测等场所。SCS便携式静动态电子轴重秤,便携式轴重仪优点在于台面薄,重量轻,便于携带,有衡器中的笔记本之称。称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式,称量精度高,密封效果优良。广泛应用于公路运输负荷控制,高速公路执法检查,汽车安全性能检测,市政废物垃圾处理等方面,轴重仪的开发利用为为路政,市政,安检等部门带来很大方便。
便携式轴重秤该系统采用了数字化称重传感器与秤台一体化的设计,产品采用硬铝合金材料,重量单个只有25公斤,称重台的高度也只有32mm,所需引桥很短;称重重量0-200吨。因此该系统便于携带、运输以及安装使用同时该系统率先采用了中文菜单操作,使仪表更具人性化。显示、设定、修正、操作、打印、通讯等功能使用起来简单明了。
使用单个称重台可进行轮计量,使用双个称重台可进行轴计量。产品具备极密封防水功能!经国家质量技术监督部门权威检测,可以承受大吨位车辆的高负荷长期检测任务,数据保持准确稳定!可用于汽车安全性能检测,如检测汽车的轮(轴)重等。
【便携式地磅秤组成部件或标准配置】
1、两块高强度铝合金称重台;
2、四块橡胶限速引坡;
3、称重显示仪表(自带打印);
【便携式轴重仪工作原理】
整车轮荷轴荷测量系统用于测量整车4个轮的轮荷, 前后轴荷,左右载荷以及总重. 该产品称台采用高强度硬铝合金制成,称重台面由传感器采
用25只高精度德国进口SICK传感器,镶嵌到高强度铝合金称台底部的结构形式,因此称量精度极高、反应灵敏。称体采用激光密封焊接,防护等级达到IP67,仪表采用西门子液晶纯平触摸显示屏–可同时连接4块轴重板进行静态称重,同时显示4轮重量,各轴重量以及整车重量,比一般按键式仪表操作更加简单方便。
仪展衡器:诚信指数:★★★★★ 服务态度:★★★★★ 发货速度:★★★★★
电 话:021-68101112--603
联系人:139-1821-5532(宋晓菲)
售后服务:021-68100507
【便携式轴重仪产品特点】
1、重量轻:采超高载频数字化无线传输技术,提高了该系统的抗干扰能力,为动态测量精度提供了技术保障,同时克服了有线传输技术线容易
被压坏的问题。
2、检测精度高:产品使用德国进口高精度传感器,检测精度可达:静态<± 2‰FS ,动态 <± 2%FS。
3、防水:称重台多层密封防护:传感器密封激光焊接,结构简单维修方便,防潮防水效果好,确保雨天能正常检测。
4、操作简便:该系统采用了中文菜单操作,仪表具有更加完善的显示、设定、修正、操作、打印、通讯,使用起来简单明了。
5、抗压抗冲击:具有高抗压和高抗冲击性,整体荷载能力达到国内最高标准。
6、防遥控:设备采用德国最先进的屏蔽技术,有效防止干扰。
7、防雷:阴雨天气防止雷击,适合恶劣天气野外使用。
8、智能充电:自动控制充电时间,防止过充电,电池充满电后可连续工作30小时以上。
9、仪表内有多种版本软件:有适用于交警部门检查超载车辆的软件,也有适用于路政部部门检查超限运输车辆的软件。还有企业货物进出称重
软件。
10、产品最高称重可以达到200吨并且检测数据准确无误!
11、可在各种高寒地区的恶劣大雨泥泞环境中使用。产品使用年限可达10年以上。
12、经得起最苛刻的用户严格考验!使用单位一致认为这是目前国内最好的超载超限检测产品!
13. 采用数字化传感器,大大提高了该系统的数据处理能力,为系统的动态使用提供了技术保障。
14. 双显示及中文菜单使得仪表使用非常简单(包括功能选择,参数设定等)。
15. 具有时间日期显示,车号票号输入,称重台供桥电压监测。
16. 采用浮零技术和零点跟踪技术,彻底消除零点漂移。
17. 可最多一次计量车轴达10个。
18. 无须增加引桥就可对多联轴车辆进行计量。
19、高强度铝合金称重台,简洁轻便,坚固耐用。
20、防护性能达到IP 67等级要求。
21、可装配橡胶提手,避免提手被车轮压坏。
22、配有引桥,有利于车辆上下称重台面。
23、便携式仪表,交直流两用,显示打印一体化,方便快捷。
24、内置高容量蓄电池,充电一次,可检测数百次,可用汽车点烟器供电。
25、超薄型钢制传感器,结构紧凑,抗偏载,过载能力强。
【便携式地磅/轴重仪功能】
@ 秤台单独标定,具有10点修正,极大提高产品的精度;
@ 具有时间日期显示,车号票号输入,仪表和两称重台电池电量监测指示;
@ 数字化的菜单操作,简单明了;
@ 可打印日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据;
@ 采用标准RS-232接口,方便与计算机联接;
@ 自动判别车轴及轮胎类型;
@ 自动判别是否超限;
@ 自动打印完备的检测凭单;
@ 可随时向上位机传送检测数据;
@ 自动速度补偿;
@ 全汉字点阵显示车辆信息;
@ 可储存1000辆的检测纪录。完备的检索及统计功能;
@ 路政,七部委和交警三种工作模式;
@ 整体平板式设计,动态响应频率高,精度高;
@ 采用了特殊的防护处理,防护等级高,能够适应复杂的环境;
@ 采用了航空用特殊材料,过载能力强;
@ 配交流充电器与车载充电器,内置高容量蓄电池,充电一次,可检测数百次;
@检查超限超载
可作为交管部门及路政执法部门在公路上检查汽车超限超载的测量测重工具,使执法部门更加有效地开展公路执法管理工作。这对管理安全行车、保护道路及桥梁至关重要;
@ 安全性能检测;
@采用数字化无线传输,完全避免引线被压断现象,客户使用更加方便。采用超高载频的无线传输技术,大大提高了该系统的抗干扰能力,为系统的动态测量精度提供了技术保障。
【便携式轴重仪技术参数】
称重量程:
① 轮重:≤1-20吨;
② 轴重:≤2-40吨;
③ 整车重:≤5-200吨 (可根据客户需要制定);
操作仪表:液晶触摸屏幕,车牌和轴数点击屏幕直接输入;
静态综合误差: ±0.1-0.3%;
产品重量: ① 称重台:8-26Kg (单个) ② 仪表:8Kg
产品尺寸: ① 称重台面尺寸:800×500×20mm ② 仪表尺寸:400mm X 300mm X 180 mm;
防水防尘等级: ① 称重秤台IP67 ② 仪表IP65;
推荐行车速度:3-5公里/小时;
【售后服务】
企业质量管理体系要求:
1、严格执行与产品有关的国家标准(或满足用户的特殊要求)。
2、产品质保期为一年,在质保期内,对产品实行"三包",对质保期外产品继续提供技术服务。
产品制造标准及质量保证:
一、本公司产品严格按国家标准组织生产,客户有特殊要求时按客户要求生产。
二、售前:对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务,对顾客提出的技术问题认真解答协助解决
三、售中:在产品生产期间,保证严格按合同要求,按质、按量、按时交货。
四、售后:为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
