上海 常州)地磅秤价格:30吨/50吨/80吨/100吨电子衡厂家
仪展汽车衡厂家直销:10吨 20吨 60吨 120吨 150吨 180吨 200吨电子地磅-----生产基地 湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西 、内蒙古、重庆、北京、上海、天津 海南。
仪展衡器 ==== 产品发展部观念:
产品发展部观念之一:产品发展部致力于为全国和本地市场提供更强大,更具实力和激情的品牌,它参与了有关品牌的一切创新活动。
产品发展部观念之二:从用户体验的视野出发来探索新点子,引导研究和观念更新,参与产品设计(包括配方、流程和包装)。
产品发展部观念之三:必须深刻理解用户和市场需求,懂得如何获得专利保护、如何服从市场规则以及如何减少对环境的影响。
产品发展部观念之四:同时,还具备紧迫感,懂得适时采取行动。通过与供应链部门的紧密合作,在生产流程中保证最好的质量和卫生安全,并发展与供应商之间灵活新颖的关系。
【新一代数字式电子地磅简介】
SCS系列-电子汽车衡;电子地磅;是由称重台面,高精度传感器及智能化称重显示仪表组成的多功能称重计量系统,采用U型截面梁作为秤体的力学结构,结构合理,用料精,刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝,型腔全密封,耐腐蚀,施工工艺简单、快速。
仪展衡器:诚信指数:★★★★★ 服务态度:★★★★★ 发货速度:★★★★★
电 话:021-68101112--603
联系人:139-1821-5532(宋晓菲)
售后服务:021-68100507
【电子地磅的特点说明】
●标准电子汽车衡也被称为电子地磅,英文为:Electronic truck scale ;
●汽车衡是用于对大宗货物称重的秤;
●汽车衡是利用杠杆原理纯机械构造的机械式汽车衡,也称作机械地磅;
●TL-SCS-A开板结构,检修安装极其方便,接线盒内置,美观大方;
●采用U形冷弯型钢组焊,秤体强度高,平板精工焊接;
●结构紧固耐用,表面经喷砂烤漆处理,抗腐性强;
●结构合理,用料省,刚性强,焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝,型腔全密封,耐腐蚀。施工工艺简单、快速;
●安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙,维护检修极其方便,整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性;
●电气部分具有模拟式,数字式和防爆式叁种配置,可选配打印机、大屏幕;
●汽车衡作为模拟汽车衡的更新换代产品,它具有模拟汽车衡所不可比拟的一切优点;
●无基坑或有基坑两种安装方式,推荐用无基坑方式。
【电子地磅采用的6大技术】
数字化通讯技术
1、采用RS485总线技术,实现信号的远距离传输,传输不小于1000米;
2、输出数字信号幅度达3~4V,使抗干扰能力加强,同时提高了系统防雷击能力;
3、总线结构便于多个称重传感器的应用,在同一个系统中最多可接32只称重传感器。
智能化技术
1、防止利用简单电路改变称量信号和大小;
2、可根据指令更改传感器特性参数。
3、记忆能力免除了更换传感器后的校准问题。
数字化校准技术
1、使衡器偏载(四角)校准一次自动完成;
2、可以根据需要修改衡器的量程系数和零点数值、每只传感器的系数和零点参数。
故障诊断技术
1、具有诊断衡器零点数值变化的能力;
2、具有诊断每只传感器的零点数值变化的能力;
3、具有诊断每只传感器通讯变化的能力;
4、具有判断更换传感器后地址和编号不符的提示能力;
5、具有对多种操作错误信息的提示能力。
桥式技术
1、采用双剪切梁结构,抗侧向力和抗冲击性能优良;
2、采用钢球传力,使自动调心和复位能力提高;
3、现场安装方便快捷。
防护技术
♀防护等级达到GB4942.2标准中的IP68级水平。
【电子地磅数字化称重显示器的10大功能】
人机对话功能
1、通过主菜单和分项菜单可以分别对重量单位、皮重、数字去皮、累加、以及时间和日期等项目进行操作。
存储功能
2、可以用八位数字将200组车号/皮重值存储在仪表中,也可以通过数字键盘键入车号/皮重值。
3、可以用八位数字将50组代码设定值输入仪表中,每组代码包括:代码号、皮重值、下限值、欠量值、超量值、累计及次数。
累加功能
累加具有4种累加方式:手动累加、自动累加、打印累加和记录累加,最大累加值和累加次数可到八位数,同时还具有累减或累加修正功能。
记录功能
可记录1200组称重数据、包括:代号、车号、毛重、净重、时间和日期等。
查询功能
具有查询称重数据、代码和校准参数等的功能
通讯功能
1、具有标准并行打印接口,可以连接大多数九针或二十四针八十列以上的打印机。
2、具有RS-232C和20mA电流环接口各一个
编程功能
♀用户可在规定范围内选择适当参数对32项内容进行编程,使仪表适用于各种情况。
校准功能
♀可以对衡器进行偏载(四角)参数、量程参数、空秤参数进行自动和手动校准。
地址分配功能
♀由于称重系统中的数字化传感器全部接在RS-485总线上。为了进行数字通讯必须为每只数字传感器编址。称重显示器根据数字化称重传感器
的标识值对系统中的每只传感器进行寻址。
故障信息提示功能
称重显示器具有安装调试中、使用中、校准中25种故障信息的提示功能。
【电子地磅主要工艺流程】
1、压槽机压槽,槽型倒角圆润,无90度硬性直角,更接进三角结构;
2、U型梁采用不小于6mm钢板冷轧,面板为Q235国际钢板;
3、机械加车间,加工设备齐全,配件自行生产,定做特种结构;
4、自动焊接机满焊,焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽;
5、使用部形惰性环境,从而避免内部腐蚀;
6、板材中缝焊接采用轨道埋弧焊,坡口焊接一次成型,无气泡坚固美观;
7、零件焊接采用CO2保护焊接,全满焊。无点焊虚焊;
8、保证连接件强度,长期使用无疲劳变形;
9、喷砂机喷砂去除氧化层,保证油漆附着力;
10、秤台面漆两遍喷漆风干,可选喷漆,油漆不褪色,附着力强;
11、连接件全部采用镀锌处理;
12、秤体底面与表面工艺一致,喷砂除锈,水性防锈,水性防锈底漆,面漆两遍;
13、结构上有防鼠咬设计;
14、秤台连接采用半月板结构搭接,物理原理自动锁扣、调正
15、传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接
16、传感器位置合理,搭接处传感器置中;
17、消除扛杆效应,保证偏载情况下传感器均匀受力;
18、出厂检验时,对秤体集中载荷进行超载测试;
19、保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%;
20、连续满称量辗压5万小时,秤体无疲劳性变形;
21、国际二级砝码200t可以同时应对厂内标定及现场检验、维修;
22、模块化结构,现场安装简单快速,安装后即可使用;
23、各地计量部门检定一桶过率100%。
【售后服务】
企业质量管理体系要求:
1、严格执行与产品有关的国家标准(或满足用户的特殊要求)。
2、该产品质保期为一年(秤体三年),在质保期内,对产品实行"三包",对质保期外产品继续提供技术服务。
产品制造标准及质量保证:
一、本公司产品严格按国家标准组织生产,客户有特殊要求时按客户要求生产。
二、售前:对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务,对顾客提出的技术问题认真解答协助解决
三、售中:在产品生产期间,保证严格按合同要求,按质、按量、按时交货。
四、售后:为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作。
因为我们做得专业,所以服务更周到,更细致。--------仪展衡器,一路有您更阳光!
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
