新品速递
研华推出COM-Express Mini模块SOM-7565
2012/11/28 14:34:59
       SOM-7565搭载了 Intel? Atom? N2600处理器,在实现超低功耗的同时提供了稳定的性能。它紧凑的外形仅有名片或信用卡大小(84 x 55 mm),这使它非常适于便携式应用,例如手持检测设备、小型终端、车载电脑、医疗便携设备等,目前该款产品已产生高度关注。
模块搭载了性能优越的Intel? Atom? N2600,并且兼容于COM R2.0 Type 10
       SOM-7565是依据COM R2.0 Type 10规格打造的COM-Express Mini模块,专为小型化产品应用的客户而设计。SOM-7565搭载了Intel? Atom? N2600处理器(CPU 最大热设计功耗为5W)及NM10 芯片组,在满负载时的功耗约为8W,是一款以低功耗见长并可实现灵活扩展的解决方案。同时,与此前Intel? Atom? D510和D525双核处理器相比,SOM-7565的N2600处理器性能亦有提升。
省电设计 -- 板载内存&存储设备
       在手持/便携式设备应用环境中,振动是最需要克服的问题。为了尽可能减少振动造成的损害, SOM-7565模块带有板载内存与固态硬盘。因此设备无需附加存储设备,并可实现更小体积的设计,实现更低的电池耗电量。
SOM-7565的特性:
  模块搭载Intel? Atom? N2600处理器,适用PICMG COM R2.0 Type 10定义
  Intel? GFX支持DX9和OGL 3.0
  支持18-bit LVDS,HDMI/DVI/DisplayPort 扩展输出
  板载2 GB DDR3 800内存和4 GB SSD
  3 PCIe x1, 1 SATAII, 8 USB2.0, GbE, LPC, SMBus, 和I2C Bus
  Advantech iManager 2.0:可实现多级看门狗定时器、热保护、智能风扇控制、LCD背光灯/亮度控制等
全新Advantech iManager 2.0实现更强性能
       Advantech iManager是一套非常实用的可编程API,功能包括多级看门狗定时器、硬件监控以及更多的易用接口。由于这是一款内置于芯片的解决方案,因此iManager可以确保产品在操作系统发生错误时仍正常运行;这不仅提高了系统的稳定性和兼容性,还减少了进行载板设计和平台移植所花费的精力。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
