新品速递
研华推出ARM COM模块ROM-1210
2012/11/28 14:48:49
       研华公司推出的新款ROM-1210 COM模块采用内置Freescale i.MX53 Cortex-A8 SoC,体积轻巧,适合工业自动化、云计算、HMI/数字看板和便携设备领域的全高清应用。
       该款产品整合了具有出色性能的ARM Cortex-A8 1GHz Freescale i.MX53系列产品、超低功耗的SoC和加强型I/O解决方案芯片。ROM-1210采用板载512MB DDR3,2GB闪存,支持OpenGL ES 2.0,OpenVG? 1.1硬件2D/3D加速器;ROM-1210还支持全高清1080p视频解码和高清720p编码硬件引擎。研华ROM-1210专为低功耗应用设计,其最低功耗仅为 0.8 Watt左右( 标准工作模式下全速运行,功耗为1. 8 Watts)。ROM-1210的无散热片设计和全高清功能是HMI/数字看板、工业自动化、云计算和便携设备领域中的各种低功耗应用的理想选择。目前,ROM-1210解决方案平台支持Android 2.3-、Embedded Linux2.6-和Windows? Embedded Compact 7。
RTX COM设计符合新一代紧凑型嵌入式计算机应用要求
       ROM-1210符合研华近年来的产品设计规范,支持RTX (RISC Technology eXtended)COM架构。RTX的尺寸仅为68mm x 68mm,却集成了CPU、RAM、Flash、RTC和看门狗定时器计算内核;此外,还提供了 SATA、PCI Express、以太网、USB、UART、LCD、HDMI、音频、SD、I2C等。这些丰富的接口都被整合在RTX模块中。用户只需设计电源电路和载板上必要的I/O接口,即可形成RISC平台系统,进而缩短产品开发周期、节省人力资源和成本。简言之,RTX模块具有以下特性:
  4个B2B接口的组合加上4个固定螺丝,使板卡能够稳定工作,并能够承受来自外部环境的巨大压力。
  1.6 mm的PCB厚度,使产品具有更高的坚固性和可靠性。
  缓冲/电平转换组能够为模块提供更优质的信号。
具有丰富I/O接口的COM模块
       ROM-1210是一款具有卓越性能、丰富功能和较高可靠性的工业级ARM COM模块。ROM-1210能够满足各种市场应用需求,如HMI/数字看板、工厂控制、便携设备和工业云计算等。为了满足这些市场需求,研华ROM-1210的设计支持以下丰富功能特性:
  支持完整的I/O标准:LCD输出、音频、USB 2.0、LAN、触摸屏、UART、MMC/SDIO、GPIO、SATA、CANbus、系统总线、SPI、I2C和I2S等。
  分辨率高达1920 x 1080的LCD显示(通过LVDS/TTL接口)、T/S、亮度/背光灯控制功能和SATA接口,可支持各种HMI/数字看板应用。
  用户可通过系统总线、SPI、I2C、I2S、UART、GPIO和CANbus扩展模块的功能/连接,以满足不同的市场应用需求。
超紧凑型尺寸、超低功耗和无散热片设计
       研华 RISC COM模块可帮助设计人员轻松实现具有超低功耗的RISC的系统级设计。比如,一款基于RISC的7”平板电脑的系统总功耗一般小于7 W。尺寸小巧的RISC COM方便用户实现与客户定制设计的轻松整合。
宽温设计
       研华RISC COM模块支持宽范围温度0~ 60° C(根据项目不同,最宽温度范围为-40 ~ 85° C )。品质和可靠性的保证不仅来源于严格的选择过程,更来自于对各种组件规格的严格要求。研华为工业级RISC计算解决方案提供了长达7年的寿命支持,进而帮助用户降低维护成本、较少升级需要。
嵌入式软件服务 – 实现无缝硬件&软件整合
       ROM-1210除了支持mbedded Linux2.6、Android 2.3和WEC7外,还支持研华SUSIAccess(一组软件API),能够帮助用户减少项目开发投入、提升硬件平台可靠性并缩短产品上市时间。为了满足随着产品功能不断增加和改善所带来的新需求,SUSIAccess还为用户提供了轻松的产品升级方式。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
