新品速递
研华推出端口RS-232/422/485 无线串行设备联网服务器EKI-1361
2012/11/30 14:08:09
概述
  EKI-1361是无线串口设备服务器,能够把 RS-232/422/485信号转换成无线以太网信号。它们几乎允许任何串口设备连接和共享无线以太网。EKI-1361和 EKI-1361提供了一种快速、简便和高性价比的方法,能够让数以千计的无法联网的设备实现远程管理和数据共享。通过使用 EKI-1361,您现有的串口设备就可以在市场上流行的操作系统上使用,也就没有必要再为特定的操作系统开发特殊的驱动程序。而且,您不需要使用任何中间主机设备和软件程序就可以让串口设备之间实现点到点的通信,这样可以节约大量的人力和物力。此外,您还可以通过RS-232/422/485 端或者无线以太网端主动请求数据或发出命令。
特点
  可将任何串口设备链接到 IEEE 802.11 b/g/n 网络 ?支持无线局域网 Ad-Hoc 及基本架构模式 ?提供串口重定向、TCP、UDP 和点对点模式 ?支持最大 921.6kbps 的波特率 ?提供基于 Web 的配置和 Windows 应用程序 ?每个端口最多可允许 5 台主机同时访问 ?支持 Windows 2000/XP/Vista 驱动 ?最多可允许 4 台主机在 TCP Client 模式下访问 ?内置对所有串行信号的 15 KV ESD 保护 ?支持 DHCP 协议 ?支持 WEP,WPA,WPA2 安全访问。
规格
以太网通信
  兼容性  IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
  速度  11/54 Mbps
  网络模式  Infrastructure, Ad-Hoc
  天线连接器  Reverse SMA
  空旷范围  Open space 100m
  无线安全  WEP, WPA, WPA2
串口通信
  端口类型  RS-232/422/485, software selectable
  端口数量  EKI-1361: 1
  端口连接器  DB9 male
  数据位  5, 6, 7, 8
  停止位  1, 1.5, 2
  校验位  None, Odd, Even, Space, Mark
  波特率  50 bps ~ 921.6 kbps
  数据信号  RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
  RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
  RS-485: Data+, Data-, GND
  保护  15 KV ESD for all signals
软件
  驱动支持  Windows 2000/XP/Vista/Win7
  应用软件  Advantech Serial Device Server Configuration Utility
  操作模式  COM port redirection mode (Virtual
  COM)TCP/UDP server (polling)mode
  TCP/UDP client (event handling) mode
  Pair connection without AP (peer to peer) mode
机械特征
  尺寸 (W x H x D) 37 x 140 x 95 mm
  机壳 金属外壳及安装套件
  安装 DIN导轨,面板安装
  重量 EKI-1351: 595g
基本规格
  LED 指示灯 系统: 电源, 状态
  WLAN: Quality, Fail,连接/活动
  串口: Tx, Rx
  重启触发 内建WDT (看门狗功能)
电源
  电源输入 12 ~ 48 VDC, 双冗余电源输入
  电源连接器 接线端子
环境
  工作温度 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
  存储温度 -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
  工作湿度 5 ~ 95% RH
通过认证
  EMC CE, FCC Part 15 Subpart B (Class B)
  安全 UL (UL60950-1)
  危险环境认证 UL/cUL Class I, Division 2
订货信息
  EKI-1361 1 端口RS-232/422/485 无线串行设备联网服务器
研华NVIDIA Jetson Orin Nano系统支持Super Mode
新品揭秘 | 研华AIMB-789如何重新定义工业计算性能?
研华AIMB-292工业主板
研华边缘AI平台测试DeepSeek蒸馏版模型数据大公开!
研华推出GenAI Studio边缘AI软件平台
