研华推出EKI-6311GN
特点
? 兼容 IEEE802.11b/g/n
? IP55防护等级认证
? 内置 8dBi 定向天线,并支持外部扩展天线
? 支持 12V PoE
? 支持 WEP/WPA/WPA2 / IEEE 802.1 X 认证
? 支持 STP/RSTP 以及 IGMP snooping 协议
概述
EKI-6311GN 是一款高性能的无线 AP 产品,可为严苛的工业现场环境提供稳定、可靠的无线通讯连接。EKI-6311GN 支持 PoE (网线供电)电源供应方式,极大地方便了现场电源的连接。EKI-6311GN 是一款支持 IEEE802.11n 标准的无线 AP 产品 ,其传输速率是传统 802.11 产品的 3 倍以上。另外,EKI-6311GN 还可支持 STP、WMM 及 IGMP Snooping 等协议,能够非常有效地改善无线网络连接的质量,特别是对
网络带宽有较高要求的网络应用环境中更能够彰显 EKI-6311GN 的优越特性。在网络安全方面,EKI-6311GN 可支持目前已发布的所有无线加密方式,如 64/128/512-bit WEP 加密及 WPA2/WPA/802.1x 等加密验证方式,为网络传输提供了强有力的安全保障。
规格
标准支持
无线 IEEE802.11b/g/n (IEEE802.11n draft v 2,0)
Ethernet IEEE802.3u MDI / MDIX 10/100 Fast Ethernet
LAN IEEE802.11b/g wireless LAN interface
IEEE 802.11n draft wireless LAN standard
Passive 12V PoE, max. distance: 50 meters
认证 US FCC Part 15 Class B & C &
EEurope ETSI 300 328, ETSI 301 489-1&17,
EN 60950 compliant and CE Mark
传输速率 802.11b 11, 5.5, 2, 1 Mbps, auto-fallback,
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps,
auto-fallback
?802.11n 6M, 6.5M, 13M, 13.5M, 19.5M, 26M, 27M, 39M,
40.5M, 53M, 54M, 58.5M, 65M, 78M, 81M, 104M,
108M, 117M, 121.5M, 130M, 135Mbps
物理规格
?电源 DC 12Volt / 1.0A; AC Adapter 100V~240V
?尺寸(W x H x D) 64 x 228 x 61 mm
?重量 500g
环境
??工作温度 Non Heater : -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
??储存温度 -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)
??湿度 10% ~ 95% non-condensing
操作模式
?AP/CPE
天线
?天线配置 1x1 ( 1 Tx, 1 Rx)
?标配8dBi定向天线
?预留N型连接器用于天线扩展
?配备N型转RSMA型适配器和5dBi的全向天线
其他性能
??Telnet,FTP,SNMP,密码更改,固件升级,配置文件备份,恢复
调制技术
? 802.11a OFDM(BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
? 802.11b DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK)
? 802.11g OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
信道支持
802.11b/g/n UHT20
FCC: CH1 ~ CH11; ETSI: CH1 ~ CH13
HT40FCC: CH3 ~ CH9; ETSI: CH3 ~ CH11
无线传输速率
?? 发射功率 802.11b: 26dBm
802.11g: 26dBm @ 6Mbps, 24dBm @ 54Mbps
802.11gn HT20: 26dBm @ MCS0, 22dBm@ MCS7
802.11gn HT40: 26dBm @ MCS0, 21dBm@ MCS7
接收灵敏度
? 802.11bSensitivity -93dBm @ 1Mbps; -88dBm @ 11Mbps
? 802.11gSensitivity -89dBm @ 6Mbps; -73dBm @ 54Mbps
? 802.11nHT20 -88dBm @ MCS0; -70dBm @ MCS7
? 802.11nHT40 -84dBm @ MCS0; -67dBm @ MCS7
订货信息
? EKI-6311GN IEEE 802.11 b/g/n无线AP/网桥/客户端
? EKI-6311GN-EU IEEE 802.11 b/g/n无线AP/网桥/客户端
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
