研华推出EKI-6331AN
特点
? 兼容 IEEE802.11a/n
? IP55防护等级认证
? MIMO2×2 11n
? 内置 16dBi 双极化定向天线,并可通过 R-SMA 接口灵活扩展外接天线
? 支持 15V PoE
? WEP/WPA/WPA2/IEEE802.1 x 认证
? 支持 IGMP snooping 协议
概述
EKI-6331AN 是一款高性能的无线 AP/CPE 产品,可为工业环境提供可靠的 5GHz 无线连接。即使在 DC 电源供应不足的情况下,PoE 电源供应方式也可有效提高AP/CPE的灵活性。作为兼容 802.11n 设备,EKI-6331AN 可提供比 802.11a 设备高 3 倍的数据率。在 2×2MIMO 技术支持下,EKI-6331AN可以提供稳健的无线连接和高无线传送通过速率。此外,EKI-6331AN 还支持 WMM 和 GMP snooping 协议,可有效提高无线连接的可靠性,特别是对网络宽带有较高要求的网络应用环境。为了确保无线连通性,EKI-6331AN 还使用最新的无线加密技术,如 WPA2/WPA/802.1 等加密验证方式,为网络传输提供强有力的安全保障。
规格
标准支持
? 无线 IEEE802.11 a/n
? 以太网 IEEE802.3u MDI / MDIX 10/100 Fast Ethernet
? LAN IEEE802.11a wireless LAN interfaceIEEE 802.11n wireless LAN
standardPassive 15V PoE
? 认证 US FCC Part 15 Europe ETSI 300 328, ETSI 301 489-1&17, EN
60950 compliant and CE MarkEN 301 893 (5470-5725MHz DFS)
EN 302 502 (5725-5850 MHz DFS)
? 传输速率 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, auto-fallback 802.11n:
6M, 6.5M, 13M, 13.5M, 19.5M, 26M, 27M, 39M, 40.5M, 53M,
54M, 58.5M, 65M, 78M, 81M, 104M, 108M, 117M, 121.5M,
130M, 135M, 150Mbps, up to 300 Mbps
物理规格
? 电源 15VDC @ 0.8A; AC Adapter 100V~240V
? 尺寸(W x H x D) 111 x 256 x 48 mm
? 重量 500g
环境
?? 工作温度 -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F)
?? 储存温度 -30 ~ 80° C (-22 ~ 176° F)
?? 湿度 5% ~ 95% 无凝结
操作模式
?? Access Point (AP) / Customer Premise Equipment (CPE)
天线
?? 天线配置 2 x 2 ( 2T2R)
?? Default embedded 14~16 dBi (Dual-polarity)
?? Reverse SMA Connectors (configured by software)
其他性能
? 管理 Telnet, FTP, SNMP, Web UI
? 安全 Open System , Shared Key, 802.1X only, WPA, WPA2, WPAPSK(TKIP)
? 无线 Radio on/off, WMM/Regatta Mode, Output Power Control,
Fragmentation Length, Beacon Interval, RTS/CTS threshold,
DTIM Interval
调制技术
? 802.11n OFDM(BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
? 802.11a OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
信道支持
? FCC 5725-5850 MHz
? CE 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz
无线传输速率
?IEEE 802.11a 6-24Mbps: 26dBm54Mbps: 21dBm
?IEEE 802.11n HT20 - MCS0: 26dBm MCS15: 20dBmHT40 - MCS0: 25dBm
MCS15: 19dBm
? Note bandedge exclusive (Controllable for different country regulations)
接收灵敏度
?IEEE 802.11a 54Mbps: -76dBm
?IEEE 802.11n HT20 - MCS15: -70dBmHT40 - MCS15: -66dBm
订货信息
IEEE802.11a/n无线AP/网桥/客户端
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
