铸铝防爆箱||防爆配电箱||防爆照明箱厂家 BXM(D)
——— 铸铝防爆箱||防爆配电箱||防爆照明箱厂家 BXM(D)
2012/12/1 11:54:35
本配电箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备第三部分:增安型“e”》标准设计制造.
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T6的环境;
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
◆ 用于照明或动力线路的电源配电。
◆ 适用于温度组别为T1~T6的环境;
◆ 用于照明或动力线路的电源配电。
配电箱应符合本企业标准的要求,并按照规定的程序由国家认可的质量监督检验部门审查合格的图样和企业标准进行制造,并应在取得检验部门发放的“防爆合格证”后,方可生产。
4.2 正常工作条件
符合本企业标准的配电箱,应在下列条件下能够可靠工作:
a) 安装地点的海拔不超过2000m;
b) 周围空气温度为-20℃~+40℃,且24h内的平均温度值不超过+35℃;
c) 安装地点的最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;
d) 在Ⅱ类含有爆炸性气体环境场所;
e) 在能防止雨水及滴水侵袭的地方;
f) 污染等级为3级;
g) 安装类别:Ⅱ、Ⅲ类;
h) 防护等级:IP54。
防爆动力配电箱厂家:上海(乐清)柯铭防爆电器有限公司一直注重于产品的质量关,从采购的原材料,到最后的产品成型出库,公司都把产品的质量放在首位,公司始终把产品的质量高于一切,顾客的利益高于一切这个方针贯彻到公司的每一个员工身上,公司始终抓着产品质量这条生命线不放,这是公司在如今市场竞争日趋激烈的情况下赖以生存的根本,我们公司的宗旨就是产品的质量才是使公司利益最大化的根本。
防爆动力配电箱BXD技术参数:
1.执行标准:GB3836-2000 IEC60079;
2.防爆标志:EXdeIIBT6 EXdeIICT6;
3.额定电压:AC380V/50HZ
4.支路数 :2、4
5.支路电流:≤100A
6.防护等级:IP54 \IP55
7.防腐等级:WF1
8.进线口规格:G2”-G3”
9.出线口规格:G1/2”
防爆动力配电箱BXD安装与使用
1.安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
2.安装及维修前必须切断前级电源;
3.进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;
4.密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠;
5.维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油
本公司是专业的防爆动力配电箱、防爆照明配电箱,防爆配电箱厂家 请记住我们的网址:www.zj8899.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
