新品速递
EPSON推出全新Q-MEMS工艺,2520封装可编程有源晶振 SG-8003CG
特点:
>频率范围:1MHz to 166 MH
>供电电压: 1.8V/2.5V/3.0V/3.3V
>功能脚:输出使能脚(OE)或 备用
>使用PLL技术大大缩短产品交货周期
Item
Symbol
Specifications
Remarks
PE / SE PD / SD PC / SC
输出频率范围
f0
1 MHz to 166 MHz
供电电压
VCC
1.8 V Typ.
1.6 V to 2.2 V
2.5 V Typ.
2.2 V to 2.8 V
3.3 V Typ.
2.7 V to 3.6 V
存储温度
T_stg
-40 °C to +85 °C
裸片保存
工作温度
T_use
-20 °C to +70 °C / -40 °C to +85 °C
频率精度
f_tol
B: ±50 × 10-6, C: ±100 × 10-6
-20 °C to +70 °C
L:±50 × 10-6, M: ±100 × 10-6
-40 °C to +85 °C
工作电流
ICC
3.5 mA Max.
4.0 mA Max.
没有负载的条件下, 1 MHz~f0~25 MHz
5.0 mA Max.
6.5 mA Max.
没有负载的条件下 25 MHz~f0~50 MHz
6.0 mA Max.
8.5 mA Max.
没有负载的条件下, 50 MHz~f0~75 MHz
7.0 mA Max.
10.5 mA Max.
没有负载的条件下, 75 MHz~f0~100 MHz
8.5 mA Max.
12.5 mA Max.
没有负载的条件下, 100 MHz~f0~125 MHz
10.0 mA Max.
15.0 mA Max.
没有负载的条件下, 125 MHz~f0~166 MHz
禁止输出电流
I_dis
8 mA Max.
OE=GND (PE,PD,PC)
待机电流
I_std
50 μA Max.
ST =GND (SE,SD,SC)
对称性
SYM
45 % to 55 %
50 % VCC level, L_CMOS d 15 pF
输出电压
VOH
90 % VCC Min.
VCC -0.4 V Min.
IOH=-4 mA(PD,SD,PE,SE), -8.0 mA(PC,SC)
VOL
10 % VCC Max.
0.4 V Max.
IOL= 4 mA(PD,SD,PE,SE), 8.0 mA(PC,SC)
输出负载条件(CMOS
L _CMOS
15 pF Max.
输入电压
VIH
80 % VCC Min.
OE terminal or ST terminal
VIL
20 % VCC Max.
上升下降沿时间
tr/ tf
5.0 ns Max.
1 MHz~f0~80 MHz
20 % VCC to 80 % VCC
level, L_CMOS=15 pF
2.5 ns Max.
80 MHz~f0~166 MHz
信号建立时间
t_str
5 ms Max.
t=0 at 90 % VCC
老化频率误差
f_aging
±3 × 10-6/ year Max.
+25 °C, First year, VCC=1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
外部尺寸和封装(推荐):
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
