None
IT新空间——虚拟化与“云”的数据防泄漏攻防
        几年来,关于虚拟化软件安全漏洞的报告不断增加。随着更多的公司采用虚拟化这项技术,这给恶意攻击黑客提供了一个明显的目标,VMware公司并不是唯一的目标。例如,去年6月,美国计算机紧急响应小组发布了一个安全警告,一些64位操作系统和在英特尔cpu上运行的虚拟化软件容易受到本地特权扩大攻击。大卫马歇尔说,漏洞是特别值得注意,因为它不仅仅影响到一个单一的供应商,而是许多不同的64位虚拟机监控程序和操作系统。
        因此当今虚拟化以及云环境的安全问题显得尤为重要。毕竟,这是数据中心新的“操作系统”,并提供入口可访问虚拟机,虚拟网络,关键任务的企业应用程序以及虚拟化的存储资源。考虑到这些,虚拟化确实是入侵和攻击的首要目标,特别是管理面是最容易被入侵的,也是攻击虚拟环境关键一步。
        随着更多的公司将他们的虚拟基础构架转换到私有云,内部的共享服务运行在虚拟基础构架之上,安全风险正在继续升级。安全架构、政策以及程序需要适应在一个云基础构架环境中工作。
        虚拟化技术随着IT技术的发展,单独PC机组的性能不断提高,在不远的未来将涉及计算机硬件替代的各个方面。很多人在收益于虚拟化技术和“云”带来的便利时,却不知道他们究竟是如何运作的,又或者看到过类似的报道却因为非专业领域的关系而不得其要领。
        如果要用通俗的话来解释虚拟化技术和“云”的话,其实也很简单。计算机虚拟化技术其实是将原本PC机的硬件部分通过软件技术使这些硬件在虚拟的PC机环境中表现出来,其实人们最早接触的应该说是虚拟光驱,这是虚拟化技术的最早应用,而如今的虚拟化技术已拓展至更多的硬件部分:如硬盘、CPU等。
        虽然“云”技术和虚拟技术常被连在一起说,但是要解释他们关系之前,还是要先来说下“云”到底是什么。“云”起初其实是一个计划,这个计划最初的设想是利用待机状态的计算机,或者处于开机状态却处于“休息”状态的PC,利用其硬件功能通过互联网组成一个巨大的云处理机制,这个机制可以包括处理图像信息,数据处理等等,可以到达利用多人资源达到最高效的利用的效果。而随着这个计划的推荐,“云”现在已经成为一门技术,这个技术其目的和当初的计划类似,就是利用多组PC机组和服务器组的资料来构建巨大的数据储存和计算的“云”系统。
        而联系其两者正是这系统资源,因为虚拟化技术也是基于空余的系统资源来进行硬件的虚拟化。可以说一个是资源的外部整合,一个是资源的内部协调,两者一里一外构成了现代虚拟化技术和“云”共同发展的局面。
        但同样的两者存在的问题也是相同的,虽然利用的都是系统资源,但是它们处理的还是最原始的数据,这些数据在这些富于“资源”构成的系统里,因为技术的局限和发展不完全导致其安全性大大降低。就虚拟化技术而言,从严格意义上来说他也是一组数据,如果攻击者直接对这组数据进行攻击,那么进而就会直接影响他所处理的数据,产生连锁反应。而云技术因为要整合大量的PC机资料,不得不构筑网络平台,开放常态端口,这样做同样会导致数据安全于危险之中。
        所以未来信息安全的新空间——“云”环境和虚拟化平台的安全问题其本质还是数据安全问题。
        处理数据安全最本质的解决方法就是加密,并且要使用先进的加密技术,因为在加密领域里先进和安全系数是划等号的。同时因为虚拟化技术和云技术开发的平台和环境是新型共享类平台,所以这个加密技术必须具有多种方式和多种模式的,这样才能符合平台上不同人群的需要。
        而多模加密技术正好是符合以上两个特点的加密技术。
        多模加密,就是一种能提供满足多种使用场景,采用多种加密策略的数据透明加密技术。在多模加密模式中,用户创建秘文的方式支持主动和被动两种方式,至少包含如下模式:特定格式加密模式、特定目录加密模式、特定格式不加密模式、特定用户不加密模式(但需要可以修改和查看别人的密文即高级别模式)、特定用户不加密模式(可以查看别人但不能修改别人密文即阅读者模式)、U盘等外设加密模式、网上邻居网络加密模式、手动加密、全盘加密等等;这些加密模式可以赋予不同的用户或者用户组。
        山丽的防水墙数据防泄漏系统就是多模加密的典型代表。
        运用好的加密技术确保虚拟环境,云环境的数据安全,并且进一步加强虚拟服务器端的安全性,在网络应用层做好防护和监控,那么这个信息安全的新空间也将安若泰山。同时为了加强用户体验度而使用多种模式的加密手法,在确保数据安全的同时最大限度的保证了用户的自身需求。
        IT时代的新空间——虚拟环境与云环境,在这个空间已经被局限的地球来说,日后必将成为新的互联网领地。所以这个空间的信息安全必须得到最好的保证,运用加密技术做好这个“新空间”的数据防泄漏工作吧!
       关键词:数据防泄漏     数据安全
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
