新品速递
亚华兴推出多媒体高清播放主机
亚华兴推出多媒体高清播放主机
System
APU
AMD FT1 APU
 (2-Core@1.0G@9W, 2-Core@1.6G@18W, 1-Core@1.2G@9W)
Chipset FCH
AMD FCH A50M
System Memory
One 204-pin SODIMM supprt up to 4 GB DDR3-1066 SDRAM
Onboard memory up to 4GB DDR3-1066
Expansion
1 MiniPCI-E
I/O
Front Panel I / O
1 x VGA
1 x HDMI
1 x RJ-45
2 x USB
1 x ESATA+USB 二合一
1 x DC输入(12V
1 x DC输出(5V)
Front Panel I / O
2 x USB
1 x LED指示灯
1 x 麦克输入
1 x 音频输入
1 x 音频输出
1 x 电源按键
Internal I / O
2 x SATA 7PIN
1 x SATA 22PIN
1 x 风扇插座
1 x VGA 针座(WF1x13)
1 x LVDS 针座( Pitch 2.0mm 20-pin Header)
2 x 喇叭针座(WF1x2,1.25mm,2.1 W/Ch Into 4 Ω)
1 x SPDIF Header
1 x 12V&5V Wafer(WF1X4,2.5mm)
1 x 12V Wafer(WF1x2,2.0mm)ERdio Header. RS422/RS485
2 x 5V Wafer(WF1x2,2.0mm+WF1x2,1.25mm)
Display
APU(FUSION)
DirectX?11 graphics with UVD 3.0
Resolution
CRT Mode: 2048x1536 @85Hz(4:3), 2560x1440 @75Hz(16:9), 2456x1536 @60Hz(16:10)
HDMI Mode: 720p,1080p
Dual Display
CRT + LVDS, CRT + HDMI, HDMI + LVDS
LVDS
Single 18-bit LVDS
Audio
HD Codec
Realtek Azalia ALC662 5.1-CH Audio
Audio Interface
Line out(Front) ,Line in(SURR), Mic in(CEN/LFE)
Ethernet
LAN
1 x RTL8111E 10/100/1000Mbps LAN
Ethernet Interface
10/100 Base-Tx Fast Ethernet Compatible
10/100/1000 Base-Tx Gigabit Ethernet Compatible
Power Requirement & Mechanical
Power Requirement
12V/5A  Adapter in
Form Factor
156*123*35(长宽高)
YHX MTX00多媒体终端系列是北京亚华兴科技有限公司自主设计和生产的一款全新的终端机,特别适合行业的多媒体信息发布系统、医疗多媒体信息化系统及教育信息化系统。
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
