上海电子秤厂:30公斤/50公斤/60公斤/75公斤/100公斤/120公斤/150公斤电子台称价钱
电子秤销往处:
产品销往地点 |
全国各地出口世界 |
上海 |
北京 |
辽宁 |
重庆 |
河南 |
海南 |
青海 |
天津 |
吉林 |
浙江 |
湖北 |
云南 |
宁夏 |
河北 |
黑龙江 |
安徽 |
湖南 |
西藏 |
新疆 |
山西 |
广东 |
江西 |
贵州 |
陕西 |
福建 |
内蒙古 |
江苏 |
山东 |
四川 |
甘肃 |
广西 |
电子秤……规格:30kg/2g 60kg/5g ,100kg/10g 150kg/10g ,200kg/20g 300kg/20g,
电子秤……秤盘尺寸:300x400mm, 400×500mm 420×520mm 450 × 600mm,600 × 800mm
上海仪展衡器有限公司经营理念:
⒈用创造性思维去改变工作,
⒉用发展的眼光去看待未来,
⒊真诚、主动、周到、规范的服务,为您提供便捷的需求!
⒋产品咨询热线:13918219113 颜经理
⒌在线咨询:QQ:2295319627 QQ:1295072950
仪展公司电子秤的计量检定:
电子秤是国家强制检定的计量器具, 电子计价秤他的合格产品是有检定分度值e和细分值D的标准,是受国家计量法保护的产品。
按照《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的要求,凡是作为社会公用计量标准的电子秤,部门和企业、事业单位使用作最高计量标准的电子秤,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的电子秤,在使用之前均需经过计量检定合格才可以使用。未按照规定申请计量检定,或者经检定后不合格的,不予使用。
一般情况下,仪展专销高精度的工业电子秤,工业电子秤从性能上分为计重电子秤和计数电子秤两种!下面带你了解以下这两种电子称的功能特点:
高精度的电子计重秤简介:
##具有检校秤之功能(可以设定HI ok lo三点)
##具有自动校正、自动零点追踪、简易计数功能
##具有双重超载保护功能
##具有10段滤波稳定范围设定功能
##可以设定暂留(holD)功能
##大型液晶LCD显示清一度,具有LED背光功能
##具有地心引力调整之功能
##整机重量仅1.5kg,并具有交、直流两用之功能,携带方便。
##机身高度仅81cm,大幅提升秤中效率。
##第三代滤波设计,适合恶劣环境使用。
高精度计数秤的功能:
1、Kg/Ib单位转换功能; 家庭用电子秤
零点显示范围、调整功能(GLH系列没有)
3.取样速度调节功能;
4.有10组单重记忆功能;
5.可同时进行重量、数量、累计功能(GLH只有数量累计)
6.可设定重量、数量上限警示功能;
7.自动零点追踪、温度线性校正;
8.扣重及预扣重功能;
9.待机功能;
10.有零点显示范围和零点跟踪范围;
11.有电池电压管制限制功能。
电子台秤主要功能:
具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。
电子秤的历史:
据考证,体重秤的存在的最古老的证据的日期为公元前2400年至1800年印度河流域(今巴基斯坦境内)。 在此之前,没有任何可以测量体重的标准和精度。在埃及,体重秤可以追溯到大约公元前1878,但它们的使用可能延伸要早得多。真正现代意义上的体重秤是由达芬奇改进和发明的。 到了20世纪40年代的各种电子设备被连接到这些设计使读数更准确。这些都不是真正的电子秤,实际测量的重量仍然依赖称重传感器,压力转换为数字信号的小节点。近到,才有真正意义上的电子体重秤出现。 电子体重秤最主要的目的就是精确感知变化,了解最真实的自己!而且现代意义上的电子体重秤体重测量的精确到0.1KG。即站即测,操作简便。这是很多人喜欢它的原因。
电子秤售后服务:
▲▲ 本公司产品报修期(购买日起壹年内)正常情况使用下,如有故障时,可享受本公司(或经销商)免费保修。
▲▲ 如有下列情形之一,虽在免费保修期内,也得酌收材料成本及修理费用,敬请谅解。
▲▲ 使用不当而导致的故障或损坏;
▲▲ 自行改装拆修所导致的损坏;
▲▲ 未经本公司所授权的技术人员修护时产生的故障;
▲▲ 因天灾地变所导致的损坏;
▲▲ 使用环境不佳至虫害、潮湿、所导致的损坏。
▲▲ 保修期外,售后服务时,酌情收取零件或调整校正费。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
