蚁象公司成功将S7-1200PLC 应用于机器人协调控制中
项目简介
基于S71200 PLC自带的以太网口,与机器人进行Modbus Tcp通讯,两者信号交换,可以以PLC为主导,控制机器人与机床之间的配合,从而实现多台机床的自动化。也可以以机器人为主,从而突破机器人本身的轴限制,比如机器人本身为6轴,实际运用中可能需要第七轴,第八轴,这时可以通过S71200做为一个信号中转站,再以机器人本身程序控制第七第八轴。
工艺流程介绍
方案确立
考虑到机器人控制器接口有Modbus/TCP接口协议,而S7-200或S7-300系统均要额外增加以太网接口模块,而S7-1200系列已经集成以太网接口,另外也有高性价比的KTP1000的人机界面产品。基于综合考虑最终选择了SIMATIC S7-1200控制器,并在此基础上自主开发了ModbusTCP协议。
产品硬件配置
该控制系统有一个控制柜,由S71200系统?KTP1000?与一个Robot控制器构成。该系统所选西门子公司SIMATIC系列产品见表1。
软件开发
由于机器人要求Modbus Tcp通讯,所以选择了西门子S7-1200。柜内包括,CPU、交换机、扩展模块,以及人机界面触摸屏为KTP1000,所以说各个部件都是通过以太网进行通讯。使用TIA Portal Basic软件就对PLC和HMI的所有开发任务。在S7-1200的集成以太网接口中实现TCP套接字编程。本系统作为系统的Modbus/Tcp的Server端,完成了以下协议指令功能:
MODBUS “从站地址”字段被单字节的“单元标识符”替换,从而用于通过网桥和网关等设备的通讯,这些设备用单一IP 地址来支持多个独立的终接单元。请求和响应带有六个字节的前缀,如下:
byte 0: 事务处理标识符 –由服务器复制 –通常为0
byte 1: 事务处理标识符 –由服务器复制 –通常为0
byte 2: 协议标识符= 0
byte 3: 协议标识符= 0
byte 4: 长度字段(上半部分字节) = 0 (所有的消息长度小于256)
byte 5: 长度字段 (下半部分字节) = 后面字节的数量
byte 6: 单元标识符 (原“从站地址”)
byte 7: MODBUS 功能代码
byte 8: 所需的数据
为了实现系统对多种类型工件的加工需求,在KTP1000人机界面上做了配方功能,当系统使用过的工件规格都会存在系统中,下次使用相同规格工件,直接从配方数据中调入,大大的方便的系统使用效率。在人机界面中实现动态工艺状态显示。如下图:
应用体会
得益于SIMATIC S7-1200控制系统的以太网口设计,客户反应1200系列的性价比很高,对于现代网络的发展,以太网通讯时必然的趋势,所以我们都坚信1200系列在以后的发展前景是远大的,它将在200系列与300系列之间开辟一个全新的空间。同时该系统投入商业运行1年多,没有一次系统故障误动跳机,充分证明了西门子公司产品的长期可靠性。
西门子 S7-1200 CPU
蚁象自动化 工业数据化采集柜
蚁象 7寸触摸屏-人机交互界面
S7-200 SMART 系统手册
怎样解决PLC控制系统抗干扰问题
