聚英电子推出视频监控GPRS RTU
2012/12/11 9:25:49
- 型号:视频监控RTU JY-RTU4100-CAM
视频监控RTU,基于移动GSM/GPRS网络平台,内嵌工业级GSM/GPRS无线模块,外接串口型视频摄像头,可进行静态图像数据远程传输,同时具有4路模拟量输入功能,可配装温湿度、压力、电压电流等传感器,随时监测设备或环境信息。性能稳定可靠,广泛应用到工业现场无线图像传输、图像采集、监控、监测以及民用监控、监测场合。
功能特点
◆ 体积小巧,方便安装;
◆ 宽电压供电:5V;
◆ 外接RS232串口摄像头;
◆ 标准JPEG/M-JPEG 输出格式, 图像大小在7K~60K 字节之间,根据图像分辨率和图像质量而不同;
◆ 可以根据拍摄要求,配用视角为80~170 度镜头;
◆ 采集图像分辨率640×480(VGA)/320×240(QVGA)/160×120(QQVGA);
◆ 可选红外补光;
◆ 4路模拟量输入,采集精度: 12bit,默认4-20mA输入,(可选0-5V、0-30V输入),支持大部分传感器的接入。
◆ 带RS485接口;
◆ 串口传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
◇ GPRS断线自动重连;
◇根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
◇支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
◇支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
◇支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上不限;
◇减少布线的成本和施工的麻烦;
◇支持短信数据传输、短信参数配置功能;
◇支持电话和短信唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 远程图像采集软件实时画面监控
◆ 支持本地和远程固件升级;
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
