新品速递
虹润NHR-M42智能温度变送器,信号隔离器
单通道、双通道。
热电阻、热电偶、毫伏输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
    将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。
可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号 热电阻、热电偶、毫伏信号(订货时确定或配置编程器自行编程)
输出
输出信号 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ(需要更高负载能力时,请在订货时说明)
继电器 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
通讯 MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
电源 DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz)
功耗 DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
冷端补偿 误差1℃(补偿温度范围-10~50℃)
温度漂移 <50ppm/℃
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 22.5*110*115mm(宽*高*深)
测量精度 0.2%FS±1字
响应时间 单路≤0.5S,双路≤1S
重量 约150克
仪表选型
    7   8   9   10   11
M4 系列能温度变送器                               NHR-M42 - / - / -
规格 注释
A
D
7/8 <输入>
通道I/通道II(从列表中选择代码)
代码 类型
00 热电偶B(400~1800℃)
01 热电偶S(0~1600℃)
02 热电偶K(0~1300℃)
03 热电偶E(0~1000℃)
04 热电偶T(-200.0~400.0℃)
05 热电偶J(0~1200℃)
06 热电偶R(0~1600℃)
07 热电偶N(0~1300℃)
08 热电偶F2(700~2000℃) 不可切换
09 热电偶Wre3-25(0~2300℃)
10 热电偶Wre5-26(0~2300℃) 不可切换
11 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)
12 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃) 不可切换
13 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)
14 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃)
15 热电阻BA1(-200.0~600.0℃)
16 热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
17 0~400Ω线性电阻 全量程
19 30-350Ω远传电阻 全量程
20 0-20mV 全量程
22 0-100mV 全量程
X 通道II无输入时选择
9/10 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型 代码 类型
X 无输出 4 0-20mA
0 4-20mA 5 0-10V(不可切换)
1 1-5V K1 继电器接点(仅限于输出II)
2 0-10mA D1 RS-485通迅(仅限于输出I)
3 0-5V   (Modbus)
11 <电源>
AC100-265V 50/60Hz
DC24V(±10%)
    型号举例:NHR-M42-02/02-0/0-A(K/0~1300℃)
四端子温度变送器,双路输入信号为K偶,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V,K偶的输入量程范围为0~1300℃。
备注:订货时请在选型后标注输入量程范围;特殊功能可订制。
http://www.hrgs.com.cn/_d275216504.htm详细进入虹润产品网站
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
