业界动态
数据安全延伸网络安全——数据加密软件为您保驾护航
近年来企业信息安全,尤其是在国内外同业者竞争日益激烈的大趋势下,保护自身信息安全、网络安全也成为企业部署的重中之重。另一方面,PC、手机乃至更多移动存储设备的用户在使用这些终端设备时,也更加担心自己的隐私外泄或资金账号被盗,因此,安全意识已深入人心。
从目前的态势来看,预计央企在安全方面的投入,将在未来2-3年内增加一半。虽然网络安全是企业目前安全防护的重点,但数据安全问题会越来越被认识及重视。
业内专家指出:“未来3-5年内国内数据安全的规模将超过网络安全。”
其实从数据安全和网络安全两者定义的范围也能得出同样的结论:数据安全的本源是企业的核心机密,敏感信息,这个数据量会随着企业创造的经济收益的不断发展越来越大,其规模自然也会增大,企业会有越来越多的数据需要被保护。
而网络安全,其名字的本身已经揭示了它所涵盖的范围,它的范围即网络覆盖的范围和涉及对象的范围。
一个是几何式的爆发性增长,一个是线性的逐步范围扩大。总会有那么一个节点,数据安全的规模会超过网络安全的规模。
既然如此我们先来谈谈企业的数据安全问题吧。
众所周知,保护数据安全最好的方式就是加密,而且是要处于业内先进的加密软件水平才能确实保证数据的安全性。
道理其实很简单。只有先进的加密技术,才能使黑客或其他盗窃者获得的数据不被轻易破/解,黑客必须花大量的时间精力去破/解你的加密技术,有的水平不到家的黑客甚至无法破/解。这样为追回数据,及时挽回企业即将发生的经济损失赢得了宝贵的时间。
同时随着数据量的不断增大,如果还继续使用传统的加密方法,不仅有如前面提到的加密质量差的问题,还有因数据量变大,传统加密流程复杂导致影响企业正常办公效率的问题。
那有没有一种加密技术既能保证高质量的加密效果,又能不影响正常办公节奏,完成“透明”加密的效果呢?
答案是有。那就3.0多模透明加密技术,即多模透明加密底层驱动技术。
多模透明加密底层驱动技术采用基于操作系统内核的处理技术,并不使用Hook技术,满足对不同的软件加密的需求。目前可以设置成支持所有格式的加密(全盘加密,包括绿色软件的加密,随意压缩格式文件的加密,所有数据库格式文件的加密),可以设置成支持特定格式的加密,可以设置成支持具体目录的加密等等。
多模透明加密底层驱动技术通过保证电子文档从创建到打开、编辑、浏览、保存、传输直至删除的整个生命周期中始终处于加密状态、任何人(包括文件的创建者和合法使用者)始终都接触不到非加密状态的文件,来做到没有人能够带走非加密文件的安全效果。这种系统采用了创新的文件全生命周期保护安全策略,实现电子文件的实时保护。其安全策略的出发点已经不是通过防止文件被带出;而是要做到任何人、通过任何方式带出的文件都是处于加密状态的,也是无法使用的,也就不怕文件被非法窃取。
该项信息安全防护技术在对文件权限控制上做的比较完善,特别是离线控制策略,在泄密事件发生后评估期造成的损失的大小和范围有一定的积极意义。同时保护的是数据本身,一定程度上从源头阻止了泄密现象发生。
山丽的防水墙数据防泄漏系统就是使用这种技术的典型加密软件
山丽的防水墙还具有强大的审计功能,可以对数据操作行为进行有效的监控并记录在日志。
同时配合山丽的网络堡垒防火墙系统可以对黑客的攻击作出有效的预警,并作出追踪,为挽回数据损失提供有力的帮助。
接着就是网络安全。很多人都认为只要数据安全做到位,就不必担心网络安全了。其实也不尽然,虽然高密度的加密数据可以保证原始数据安全性,但是我们也要从正面去做好网络防御工作,不能一味的被动挨打。
那我们该如何提高网络防御的效果呢?
那就是对员工的上网行为进行有效的管理,并使用优秀网络防御软件来对网络的攻击行为进行有效的监控和预警。
山丽的网际档案上网行为管理系统和网络堡垒防火墙系统可以为您解决以上两个问题。
它们分别可以做到:
监控、记录局域网内网络行为,防止敏感资料外泄
记录并控制公司员工网络活动
网络的流量进行监控和统计
日志查询管理和界面管理
防范来自于Internet的未授权访问和非法攻击
黑白名单控制
智能防沉迷系统
防火墙功能
事件处理记录功能
两者结合使用可以确保企业网络的安全。
企业的信息安全由数据安全和网络安全防御两方面组成。从数据安全出发延伸至网络安全,并经由网络安全技术的提高进一步提升企业数据的安全性,两者结合共同发展迎接互联网大数据时代的来临!
关键词:数据安全  加密软件  信息安全  数据防泄漏
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
