石灰回转窑生产厂家恒安重工分析工业粉尘的危害
2012/12/17 9:40:45
石灰回转窑别称滚筒回转窑,结构先进,低压损的竖式预热器能有效提高预热效果,经预热后的石灰石入窑分解率可达20-25%,并可直接利用10-15mm细粒级石灰石,石灰回转窑可靠的回转窑两端组合式鳞片密封。恒安重工作为石灰回转窑生产厂家,生产的回转窑畅销国内外。
由于现代工业的快速发展,我国工业粉尘状况趋向于粉尘的化学成分、粉尘的颗粒度和粉尘的浓度更加严重地危害人体健康。工业粉尘是怎么产生的呢?是经过固体物料的机械粉碎和研磨,例如选矿、耐火材料车间的矿石破碎过程和各种研磨加工过程,都会产生工业粉尘。
工业粉尘对人体健康存在不同程度的危害,粉尘被推移到咽喉部,最终经咳嗽、喷嚏等保护性反射作用,随痰咳出。小于5微米的微小尘粒可深入并滞留在肺泡内,从而对肺组织造成危害。尘中含有游离二氧化硅在肺组织中可形成胶体溶液,对肺组织产生毒害作用,引起纤维化病变,时间久长可形成矽肺病。
所以,一般在矿山机械行业,生产厂家都会配备除尘器,减少粉尘对人身体的危害。这样既保护了环境,又保护了身体,所以除尘器的选择还是必要的。(本文由选矿设备http://www.xksb7.com提供)
恒安重工:创新是球磨机生产厂家生存的惟一路径
铁路建设投资升温,河卵石制砂生产线将迎来新春
大型矿山机械石料生产线设备引领环保潮流
恒安小型沙子烘干机厂家祝贺上海宝马展圆满成功
“十二五”时期节能环保石料生产线市场走俏
