None
BXM51防爆照明配电箱|BXD51防爆动力配电箱|防爆配电箱厂家
——— 防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱
防爆配电箱厂家|BXM51防爆照明配电箱|BXD51防爆动力配电箱|铸铝防爆箱|明装防爆配电箱
BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱适用范围:
1.适用于1区、2区危险场所;
2适用于IIA、IIB、IIC类,温度组别为T1-T6的危险性气体环境。
BXD51系列防爆动力配电箱(以下简称防爆配电箱)是按GB3836.1~3设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有危险性混合物为Ⅱ类C级T6组及以下危险危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,动力配电用,且具有过载和短路保护。带漏电保护配电箱还具有漏电保护性能。
BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱技术参数:
1.执行标准:GB3836-2000    IEC60079
2.防爆标志:EXdeIIBT6       EXdeIICT6
3.额定电压:AC380V/220V/50HZ
4.额定电流:60A-250A
5.防护等级:IP55
6.防腐等级:WF1
www.shbxmd.com  www.zj8899.com
1.壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,
2.内装高分断小型断路器或塑壳断路器,有DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1、等可供选择       3.本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用曾安型结构,腔体均设有密封圈,具有良好的防水、防尘功能;
4.本产品具有过载、短路保护功能,可根据客户要求增加漏电保护功能;缆或钢管布线均可,
5.可根据客户要求定制!
2.3 配电箱的防爆标志为dⅡBT6;
2.4  配电箱进线配用电缆最大外径为26mm;
2.5  配电箱出线配用电缆最大外径为15mm;
3  配电箱在下列情况下能够可靠工作
www.jiang-ex.com www.fangbaoa.com
3.1  周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
3.2  安装地点的海拔不超过2000m;
3.3  在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4  安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
3.5  污染等级为3级;
3.6  安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
3.7  防护等级:IP54。
4  主要结构及外形安装尺寸
4.1  主要结构
配电箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔,主腔内装有C45N系列断路器,通过操作机构及外壳手柄进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有与主腔相贯通的接线端子,并有电缆引入装置,设有内外接地螺钉。
4.2 外形及安装尺寸见图
回路数 A B C D E
4 358 268 605 434 185
6 496 410 605 434 185
8 382 290 675 504 185
10 450 360 675 504 185
12 520 430 675 504 185
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
