LED防爆灯,30W.40W.50W.60WLED防爆灯厂家
LED防爆灯,30W.40W.50W.60WLED防爆灯厂家技术参数,LED防爆灯,LED防爆灯厂家,大功率LED防爆灯产品特点 柳市LED防爆灯,BAD803-LED防爆灯|LED防爆照明灯厂家 LED防爆灯厂家,乐清LED防爆灯,BAD803-LED防爆灯
一、适用场所:
1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所;
2、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;
3、适用于IIA、IIB类爆作性气体环境。
二、产品特性:
1、外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,亚克力灯罩;
2、灯具采用隔爆型结构设计,材质为高强度压铸铝,灯具表面经喷塑处理,透明罩采用高强度钢化玻璃,耐腐蚀,美观大方,坚固耐用。
三、主要性能:
1、高效节能LED是迄今为止发光效率最高的光源,同等照度可比传统光源节电50%-70%,即用较小功率的LED灯具代替较大功率的传统灯具,可获得相同的照明效果,是实现节能减排的最佳选择;
2、超长寿命LED为固体光源,无灯丝熔断,电极老化等弊端,平均寿命在5万小时以上,是迄今为止最长寿命的光源,可长期免维护使用;
3、安全可靠LED采用直流低电压供电,发热量远低于传统电光源,且不产生高频电磁场,对周边设备不形成电磁干扰;LED使用环氧树脂固体封装,耐冲击、抗震动、不易破碎;
4、绿色环保LED的发射光谱完全在可见光波段,无紫外线辐射,不含汞,不产生重金属污染;无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。
四、柳市LED防爆灯,BAD803-LED防爆灯|LED防爆照明灯厂家 LED防爆灯厂家,乐清LED防爆灯,BAD803-LED防爆灯技术参数:
1、额定电压:AC220V 50HZ(可根据用户定做)
2、防爆标志:ExdⅡCT4
3、执行标准:GB3836-2000.IEC60079
4、防腐等级:WF1
5、安装方式:吸顶式(x)、吊杆式(g)、壁式安装30°(b1)、壁式安装90°(b2)、法兰式(f)、护栏式(h)
6、光源类型:LED
7、防护等级:IP65
8、透明罩:高强度亚克力罩
9、显色指数:≥80%
10、进线口螺纹:3/4〞
11、电缆外径:10-12mm
12、环境温度:-20℃~45℃
五、配用光源:
产品型号 光源 额定功率(W) 光通量(lm) 色温参数(k) 平均使用寿命(h)
BAD803-I LED 10 70-90lm/w 2800-10000 >60000
BAD803-I LED 20 70-90lm/w 2800-10000 >60000
BAD803-I LED 30 70-90lm/w 2800-10000 >60000
BAD803-I LED 40 70-90lm/w 2800-10000 >60000
BAD803-I LED 50 70-90lm/w 2800-10000 >60000
BAD803-I LED 60 70-90lm/w 2800-10000 >60000
以上是LED防爆灯、LED防爆灯(图)的详细信息,如果您对LED防爆灯、LED防爆灯(图)的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取LED防爆灯、LED防爆灯(图)的最新信息。
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
