上海 北京)120便携式电子磅价格,轴重仪/轴重秤批量出口
【便携式轴重仪简单说明】
轴重仪又称便携式地磅/汽车秤重仪,轴重仪分有线传输跟无线传输数据,最开始单位大多使用有线便携式轴重仪,后来由于有线称重仪的线容易压断,所以现在大多治超单位都在使用无线便携式轴重仪,并且随着科技的发展无线便携式轴重仪仪表更加人性化,主要有“点阵式”还有“液晶触摸屏”。
便携式地磅最高称重可以达到880吨并且检测数据准确无误,产品非常轻便!可在各种高寒地区的恶劣大雨泥泞环境中使用。产品使用年限可达10年以上。经得起最苛刻的用户严格考验!使用单位一致认为这是目前国内最好的超载超限检测产品!
仪展衡器 ==== 多元化理念:
企业在有限领域内建立起相关联的多元化业务,由此增强抗风险能力,确保整体业绩平稳增长;而旗下仪展中心则以竞争战略为导向,开展专业化经营,努力打造具有强大竞争力和行业领导地位的专业化企业。仪展多元化企业管理模式更科学有序,整体管理架构变得更加扁平,管理层可以及时、准确地获取管理信息,有力地促进了总部战略管理能力的提升和战略导向型组织的形成。
仪展衡器:诚信指数:★★★★★ 服务态度:★★★★★ 发货速度:★★★★★
电 话:021-68101112--603
联系人:139-1821-5532(宋晓菲)
售后服务:021-68100507
在线QQ:2314414840
【便携式轴重仪工作原理】
整车轮荷轴荷测量系统用于测量整车4个轮的轮荷, 前后轴荷,左右载荷以及总重. 该产品称台采用高强度硬铝合金制成,称重台面由传感器采用25只高精度德国进口SICK传感器,镶嵌到高强度铝合金称台底部的结构形式,因此称量精度极高、反应灵敏。称体采用激光密封焊接,防护等级达到IP67,仪表采用西门子液晶纯平触摸显示屏–可同时连接4块轴重板进行静态称重,同时显示4轮重量,各轴重量以及整车重量,比一般按键式仪表操作更加简单方便。
【便携式轴重仪产品功能及特点】
1、重量轻:该系统采用数字化称重传感器与秤台一体化的设计,并运用硬铝合金钢技术;
2、检测精度高:产品使用德国进口高精度传感器,检测精度可达:静态<± 2‰FS ,动态 <± 2%FS;
3、防水:称重台多层密封防护:传感器密封激光焊接,结构简单维修方便,防潮防水效果好,确保雨天能正常检测;
4、操作简便:该系统采用了中文菜单操作,仪表具有更加完善的显示、设定、修正、操作、打印、通讯等功能,使用起来简单明了;
5、使用单个称重台可进行轮计量(静动态),使用两个称重台可进行轴计量(静动态);
6、 抗压抗冲击:具有高抗压和高抗冲击性,整体荷载能力达到国内最高标准;
7、抗干扰:设备采用德国最先进的屏蔽技术,有效防止干扰;
8、防雷:阴雨天气防止雷击,适合恶劣天气野外使用;
9、智能充电:自动控制充电时间,防止过充电,电池充满电后可连续工作30小时;
10、仪表内有多种版本软件:有适用于交警部门检查超载车辆的软件,有企业货物进出称重软件;
11、整体设计、无需引桥;
12、静、动态检测,快速准确、精度高;
13、用户界面友好,背光点阵液晶显示,全中文菜单提示操作;
14、自带微型高速打印机;
15、低压提示,充电保护;
16、数据自动储存,可与计算机连接通讯;
17、专用统计分析软件,便于记录、统计和查询;数据库提供车型资料;
18、打印内容:牌照、轴载质量、车货总质量、轴胎型式、限载值、超限值、时间等; 19、秤台间可任意组合连接,安装方便;
20、可自动识别车轴类型及是否超载报警;
21、240x128点阵式LCD液晶显示,界面清晰,带背光;
22、中文菜单提示,用户操作方便;
23、检测车辆总重、轴重、车速;
24、可选择多种车辆收尾方式;(自动延时收尾、手工收尾、配车检器可实现自动收尾)
25、可根据时间、车号、货名、客户名汇总;
26、可存储多达1400多组车辆检测记录;
27、支持多种打印格式;
28、仪表自诊断功能,帮助用户快速发现故障;
29、铝合金豪华坚固手提箱表壳;
30、高清晰液晶背光点阵显示;
31、配高速度微型针式打印机;
32、高品质不锈钢材质控制面板;
33、动态具有联轴补偿、速度补偿等功能;
34、动态有交警、路政、七部委三种模式。
35、可以选配:USB/Rs232/Rs485接口;
36、称重数据载入PC专用软件。
【轴重秤常规参数】
最大称量:单轴30T
台板尺寸:700*430*30mm(可定制最大到900*500mm)
精度:静态±0.1%,动态±3%~±0.5%
检测速度:≤5km/h
工作温度:-45℃~+70℃
装箱重量:28kg(单块台板+铝合金包装箱)
电缆长度:10m
【轴重秤基本配置】
1. 轴重称称台一套(含传感器、轴重秤连接件、接线盒);
2. 轴重称专用称重仪表一台;
3.预埋底板、轴重秤限位支座、紧固件一套;
4.超强信号电缆一根。
【采用的核心技术】
1、采用数字化多点无线传输,大大提高了系统的抗干扰能力,采用了世界先进的高速ARM处理平台,在数据采集和处理速度方面有了大大的提升,为系统动态测量精度提供了技术保障。
2、采用真彩触摸技术,解决了按键操作繁琐,使用寿命短等问题,Windows CE 操作系统,使操作更为简单直观,人机界面更加人性化。
3、采用便携式全密封汽车称重台,包括矩形框架组件、有提高抗压能力和压紧密封圈上边缘作用的加强板、有固定传力件和压紧密封圈下边缘作用的底板、加强板和底板之间是有规律镶嵌有传感器的承力板、加强板和底板之间还设有密封圈,用以围住四个侧面从而形成一个密闭的密封腔。
【售后服务及客户的利益保障】
企业质量管理体系要求:
1、严格执行与产品有关的国家标准(或满足用户的特殊要求)。
2、产品质保期为一年,在质保期内,对产品实行'三包',对质保期外产品继续提供技术服务。
产品制造标准及质量保证:
一、本公司产品严格按国家标准组织生产,客户有特殊要求时按客户要求生产。
二、售前:对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务,对顾客提出的技术问题认真解答协助解决
三、售中:在产品生产期间,保证严格按合同要求,按质、按量、按时交货。
四、售后:为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作。
【日常维护说明】
1、不使用时,请关闭电源,以免消耗仪表电量;
2、传感器上请勿长时间施加载荷;
3、注意打印机的工作状态,及时补充打印色带和更换打印纸;
4、设备使用后,将传感器上下面的杂物、水分、污物等及时清除干净;
5、不得使用有腐蚀性的溶液接触设备,待设备完全干燥后方可装箱;
6、设备搬运时,必须轻拿轻放,严禁摔碰;
7、设备存放在干燥的地方,预防长期存放潮湿环境
本产品仪表采用了多种新技术,不提倡客户自行维修,设备一旦发生故障,请及时通知贵单位管理员与我公司联系。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
