波仕电子USB新产品-无需驱动支持平板电脑
武汉波仕电子有限公司于2012年底这个新纪元开始,依据市场实际应用的需求,推出二款无需驱动,方便易用的支持平板电脑的USB系列产品。
一款为USB232KB,一款为USB232ET。
波仕USB232ET型USB网络串口转换器是一种采用全新原理设计的USB-串口转换器。原理上USB232ET不同于已有的任何一种USB-串口转换器,它的特点在于内置了绝大部分Android平板电脑的USB驱动程序,所以接到这些平板电脑上时无需驱动即可使用,同时也可以在计算机上使用,支持MODBUS所有协议。秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用。接计算机时可以虚拟成为本地串口。USB232ET是世界上唯一无驱支持平板电脑的USB串口转换器。专利产品,谨防假冒!专利号201230607985,200630307752。
波仕USB232KB型USB串口接收器是一种采用全新原理设计的USB-串口转换器,用于平板电脑或者计算机接收串口数据,无需驱动程序。原理上USB232KB不同于已有的任何一种USB-串口转换器,它的特点在于内置了所有Android平板电脑的USB驱动程序,所以插到USB口时均无需驱动即可使用,同时也可以在计算机上使用。秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(DB-9/9大小)、带RS-232口和RS-485口。USB232KB是世界上唯一无驱支持平板电脑的USB串口接收器。
与传统USB-串口转换器的比较
虽然USB网络串口转换器的RS-232/485串口与传统的USB-串口转换器的RS-232/485口一样都是虚拟串口而不是物理地址串口,但是从我们使用的情况看,USB网络串口转换器的虚拟串口的通用性远远强于传统的USB-串口转换器的虚拟串口,原因可能是因为以太网的信号是全双工的,也就是说是以太网收、发信号分开的并且可以同时收发。另外USB网络串口转换器内部使用了16位的ARM处理器,内部以太网速率为100M,而传统的USB-串口转换器内部采用的是8位单片机,内部总线12M。USB网络串口转换器还减少了传统的USB-串口转换器对RTS/CTS、DTR/DSR这些虚拟握手信号的操作,传统的USB-串口转换器对内部虚拟UART的握手信号导致延时的处理一直是一个技术难点。USB网络串口转换器免去这些握手信号就是最好的解决方法。
USB网络串口转换器与传统的USB-串口转换器的差别还在于驱动程序和应用程序。驱动程序的差别使得USB网络串口转换器可以在Android平板电脑上使用而传统的USB-串口转换器则不能。USB网络串口转换器的通信方式既可以使用RS-232串口通信协议,也可以使用TCP/IP通信协议,而传统的USB-串口转换器只能够使用串口通信协议。比如MODBUS协议包括TCP与RTU/ASCII两种,USB网络串口转换器对这两种协议都可以使用,而传统的USB-串口转换器只能够使用后者RTU/ASCII协议。
所谓的“物理地址RS-232口”是指从PC机的主板或者从总线,比如台式机的PCI总线或者ISA总线、笔记本的PCMCIA总线上扩展出来的RS-232口。它们与PC机主板上的RS-232口一样分配有自己固定的物理I/O地址。现在WINDOWS下的串口通信软件已经几乎没有了对物理地址的I/O操作指令而是使用api函数或者通信控件,通信程序完全适合于虚拟串口。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
