顺源科技最新推出单输入三输出信号隔离放大器变送器
SunYuan DIN 1*3 ISO EM系列模拟信号一进三出磁电隔离放大器隔离变送器 ,是一种将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成三路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。该模块内部集成了三个ISO EM系列高隔离的模拟信号隔离放大器IC,采用磁电耦合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该集成模块的信号输入/信号输出1/信号输出2/信号输出3/辅助电源之间 五隔离。
DIN 1*3 ISO EM系列模拟信号一进三出隔离放大型器变送器采用ISO EM-U-P-O系列或者ISO EM-A-P-O系列集成电路组合,可获得三路输出为一致或分别不同的直流电压和电流信号。产品使用非常方便,直接安装在标准DIN 35导轨上,无需调节和校正零点和增益精度,即可实现工业现场各种传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
产品特点
● 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
● 产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
● 全量程内非线性度<0.2%,免零点和增益调节
● 信号输入/输出1/输出2/输出3/辅助电源之间 五隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC单电源供电
● 三路输出可为一致或分别不同的直流电压和电流信号
● 0-75mV//0-5V/0-±100mV/0-±10V等电压信号与
0-10mA/0-±20mA/4-20mA等电流信号间隔离、放大转换
● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
典型应用
● 传感器信号的一分三路显示与监控
● 工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
● 4-20mA信号一进三出的地线干扰抑制
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
● 仪器仪表与传感器信号收发检测
● 4-20mA/0-5V等信号的隔离、分布及变换
● 工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
通用参数
精 度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5% 隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10% 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -40 ~ +85℃ 耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 2500VDC,1 分钟,漏电流 1mA
存储温度---------- -55 ~ +108℃ 耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) 137-60418376 黎
产品选型举例
例 1:输入:0-5V 辅助电源:24VDC 输出1:4-20mA 输出2:4-20mA 输出3:4-20mA 产品型号:DIN 1X3 ISOEM U1-P1-O1
例2:输入:4-20mA 辅助电源:24VDC 输出1:4-20mA 输出2:4-20mA 输出3:4-20mA 产品型号:DIN 1X3 ISOEM A4-P1-O1
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
