倍加福推出R2系列 - 超小型高性能光电传感器
2012/12/23 18:03:25
R2系列光电传感器外形尺寸24×11.2×7.5 mm,可安装于狭小空间,配有45°电缆出口,增加更多安装灵活性。双LED指示灯清晰可见,易于了解工作和Teach时的状态。
R2产品配有可冲洗,耐磨损,防静电的玻璃镜片,允许工作中近距离检测目标物,不再受灰尘和颗粒烦恼。Powerbeam光源设计增加光源可视性,使得校准更加容易。
您的受益
* 超小型外壳
* 45°电缆出线,为您节省更多安装空间
* 耐磨,防静电的玻璃镜片设计,增加产品使用寿命
* 清晰的LED指示,更直观了解工作状态
产品型号
* OBE2000-R2 -对射型传感器,高能量模式,极限检测距离2500mm,高精度模式,极限检测距离300mm。
* OBR1000-R2 -带偏振滤波的反射板型传感器,极限检测距离1400mm。
* OBTxx-R2 -带背景抑制漫反射型传感器,检测距离15/30/50/80mm可选。
* OBTxx-R2-XX-1T -带背景分析漫反射型传感器,检测距离15/30/50mm可选。
45°电缆出口,小型化设计为您节省更多安装空间
倍加福已通过 IEC 62443-4-1 网络安全标准认证
探索IO-Link技术,降本增效的奥秘
智慧感知不畏冬,倍加福耐低温传感器“安心守护”每一刻
具有全球认证的正压通风系统解决方案
无惧严寒,倍加福L2 CAN超声波传感器轻松应对低温挑战
