武汉波仕卡推出SWT2232G--RS-232光隔2×2口交换机
无源RS-232光隔2×2口交换器(型号SWT2232G)用于2路RS-232上位机与2路RS-232下位机之间的交换连接,可以将2路RS-232总线进行组网。SWT2232G可以实现2路RS-232同时对2路RS-232的通信,而且带光电隔离又无需供电!当然SWT2232G也可以作为RS-232一对二的扩展器用于两个RS-232设备共同接到一个计算机的通信连接,或者作为RS-232二对一的共享器用于两个计算机共同控制一个RS-232设备的通信连接。
SWT2232G的RS-232口只有RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号。
二 安装及性能
SWT2232G有2个DB-9孔的上位机RS-232口和2个DB-9针的下位机RS-232口,并且不分方向,RS-232口也不分地址。SWT2232G无需供电。SWT2232G支持最高通信速率保证19.2Kbps以上。由于SWT2232G特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有RS-232通信软件。波仕独有的智能抑制技术还保证2个上位机之间不会相互通信,从而避免通信混乱!
在RS-232通信中使用SWT2232G的好处是,当每边的2个RS-232口中有一个RS-232出现故障时,剩下的正常RS-232口仍然可以与另外一边的RS-232口通信。使用SWT2232G组网后,保证某一个节点损坏后不影响其它节点的正常通信,无论是上位机一边还是下位机一边!
SWT2232G还可以用作RS-232二对一共享器,但是不区分地址,也没有信号发送次序的判断,所以在使用时2个上位机不要同时发送。SWT2232G的2个DB-9孔RS-232口功能是完全一样的;SWT2232G的2个DB-9针RS-232口功能是完全一样的。SWT2232G的各个RS-232口都可以外接波仕的有源高速RS-232光电隔离器、有源高速RS-232/RS-485转换器。
三 外形图
四 引脚分配
SWT2232G的DB-9针RS-232口与计算机的DB-9针RS-232口的引脚分配是完全一样的,但是只有RXD、TXD、GND三根线。SWT2232G的DB-9孔RS-232口可以直接插计算机的DB-9针RS-232口,所以全部信号都是一一对应的。附:PC机RS-232串行口的DB-9针连接器引脚分配如下:2-RXD,3-TXD,5-GND。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
