武汉波仕卡推出四光电隔离集线器:BS4232--RS-232
一、用途
RS-232一对四光电隔离集线器(型号:BS4232)用于实现一个RS-232串行口与多个(1、2、3或4个)RS-232串行口的光电隔离通信连接。BS4232同时也使传统的RS-232口能够实现多机通信。BS4232还实现了RS-232与四个扩展RS-232口之间的光电隔离。BS4232已经有1个上位机插头(DB-9孔)4个下位机的插座(DB-9针),无需修改软件、无须供电。BS4232的RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。BS4232适用于一台上位机的RS-232口同时驱动多至四台下位机的RS-232口。
二、安装及性能
BS4232的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小,如图。其中上面的DB-9(孔,上位机)端通过DB-9延长线或者直接插在PC机的DB-9针RS-232串行口上。左面的DB-9(针)、右面的DB-9(针)以及下面的双层DB-9(针)为隔离的4个下位机RS-232串口。BS4232无须外接电源! BS4232还配套有一根1米长的DB-9延长线。
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!BS4232一对四光电隔离集线器的隔离电压2500V,通信速率一般保证最高19200bps,实际最高达28.8Kbps以上。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
