武汉波仕卡推出DIZ4232--RS-232/485地址扩展转换器
一、用途
波仕新款RS-232一变四地址扩展转换器(型号:DIZ4232)用于将一个上位机RS-232或者RS-485口扩展成四个带地址的下位机RS-232串行口,新一代产品支持关联扩展到16个口。DIZ4232的4个下位机RS-232口各带地址,由上位机发送地址指令来分别选通。下位机RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。DIZ4232适用于下面两种情况:1、将一个串口扩展出带地址的4个RS-232口,新款产品支持同一个总线中4个产品扩展16个串口,2、将本来不带地址的串口设备接入RS-485总线。
DIZ4232的外型为DB-25(针)/DB-25(针)转接盒大小,两端完全一样。产品中间的侧面分别为RS-232口(DB-9孔)和RS-485/5V电源(接线端子),如图。DIZ4232需要外接5V电源。DIZ4232的两头DB-25针端均配套有各带2个DB-9针座的板,共4个DB-9针座;4个DB-9针座为4个下位机RS-232口(0#,1#,2#,3#),在相应的位置带指示灯。使用之前通过发送地址指令来分时选通四个下位机RS-232口,选通某个口后端子板上对应位置的灯会亮。选择下位机串口地址只需要加一句指令,刚加电时默认0#口通,同时0#灯亮。选通后,支持通信速率0-115.2Kbps,自动适应。四个下位机RS-232口还可以外插波仕电子的RS-232/RS-485转换器等。随产品配套有一个5V稳压电源。J0、J1跳线用来选择地址设置指令,一般情况下将跳线J0、J1断开即可,超过4个口才需要设置跳线。
三、DIZ4232的地址设置指令
对于接DIZ4232扩展器的各种串口外设,在通信之前,首先必须从上位机端的串口(RS-232/RS-485均可)向产品以9600bps速率发送下面对应的指令来选通某个下位机。
四、DIZ4232的典型应用
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
