AP232L--有线无线通用的以太网WiFi串口转换器
有线无线通用的
以太网WiFi串口转换器
AP232L是有线无线通用的以太网WiFi串口转换器,可以将有线RJ-45以太网或者无线WiFi信号转换成为RS-232/485/422串口。产品承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(57*57*31mm),符合IEEE802.11b/g/n标准(150M),直接将计算机或者智能设备的有线以太网或无线WiFi信号转换为RS-232/485/422,可以虚拟成为本地串口,支持串口透明传输。
波仕AP232L是世界上唯一的有线无线通用的以太网WiFi串口转换器,也是世界上最小的网络串口转换器。产品本身自己带网页设置功能,无需其它任何设置软件。
波仕新一代专利产品,侵权必究!专利号:ZL201120297328。
AP232L | 无线WiFi/串口转换器 | RS-232/485/422通用、5V供电、1200-115200bps | IEEE802.11b/g/n |
波仕AP232L有线无线通用以太网WiFi串口转换器带有线RJ-45网口、无线WiFi、以及RS-232、RS-485和RS-422串口,这样计算机或者智能设备可以用有线RJ-45或无线WiFi与AP232L进行串口通信。AP232L采用高性能低功耗IEEE802.11b/g/n无线通信芯片,内置Linux操作系统和高性能微处理器,工作于2.4GHz全球开放ISM频段免许可证使用,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可通过RJ-45或WiFi连接到计算机后用浏览器进行设置,无须其它任何专用软件或装置。AP232L可以虚拟成为本地串口,无需修改已有的串口软件。
1、硬件安装
AP232L的硬件安装非常简单:接上电源即可。电源既可以用micro USB口,也可以使用接线端子接5V电源,但不要同时都接。用计算机或者智能设备的RJ-45以太网直接连接AP232L的RJ-45口或者用WiFi搜索AP232L(SSID为FingLink)并且连接。在AP232L产品正面有一个LED指示灯,当产品通电后灯会一直亮着。
AP232L的串口包括DB-9针的RS-232口和接线端子的RS-485/422口。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-485时,用+A、-B、GND。作为RS-422时,+A、-B是指从AP232L产品向外发送信号(+A为T+、-B为T-)、R+、R-是指向产品内接收信号。注意RS-232/485/422通信时建议要接地线。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。可以多达5个计算机或智能设备同时搜索并且连接同一个AP232L。它们可以共享AP232L的串口、可以同时接收,但是不要同时发送。
2、性能指标
最远通信距离* | 50米 | 重量及尺寸 | 90克、80*23*47mm | |
输出功率 | 15dBm | 供电电压 | 5V (±0.5V) DC | |
接收灵敏度 | —71dBm | 功耗 | <300mA | |
电气接口 | RS-232/RS-485/RS-422 | 载频 | 2.412~2.484GHz | |
波特率 | 1200bps~115200bps | 天线接口 | 内置+SMA |
* 实际通信距离与环境、障碍物等有关。
3、页面设置及虚拟串口
AP232L的设置是通过网页设置,不需要专用设置软件。将AP232L通过有线RJ-45以太网或者无线WiFi网卡接到计算机。也可以先将计算机的有线网卡或者无线WiFi网卡IP地址设置为192.168.1.21(最后一位2~254)。通过浏览器访问192.168.1.1进入设置界面,密码admin。
网络串口设置包括“网络工作模式”(默认TCP Server服务器)、通信速率(9600)以及帧听端口号(2001)等参数。设置好后按“保存”按钮以及“保存&应用”按钮即可完成。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
