WF2232L--WiFi/双串口转换器
WF2232L型WiFi/双串口转换器将计算机的无线WiFi信号转换为2路RS-232/RS-485,大小同WF232L,软件同波仕的ETH2232L系列有线以太网/串口转换器,大大简化了产品使用,另外无线速率升级到了150M。它具有超小型的外形(80*25*55mm),可以虚拟成为本地串口,支持串口透明传输、并且带设置软件。波仕WF2232L是世界上最小的、也是使用最简便的WiFi/双串口转换器。波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:201120297328,200630307752。
WF2232L | WiFi/双串口转换器 | RS-232/RS-485通用、5V供电、1200-115200bps | IEEE802.b/g/n |
波仕WF2232L无线WiFi/串口转换器将计算机的无线WiFi信号转换成2路RS-232或RS-485串口,软件同波仕ETH2232L系列以太网/串口转换器产品。WF2232L相当于是一个无线的以太网-双串口转换器,应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品通过WIFI连接到计算机后可以用配置程序或者网页进行通信设置。一个计算机可以通过接多个USB无线WIFI网卡来连接多个WF2232L产品,相当于扩展多个双串口。
1、硬件安装
WF2232L的硬件安装非常简单:接上电源即可。上电以后电源旁边的RJ-45座有灯亮。
WF2232L可以直接接计算机的WIFI网口,不必通过无线AP。此时WF2232L就相当于是计算机扩展出来的2个无线RS-232/485口。WF2232L符合IEEE802.11b/g/n标准(150M/54M)。
波仕WF2232L产品的RS-232/485串口端是一个DB-9针座,具有2路RS-232、RS-485全部引脚。配有端子板,带双层DB-9针座和接线端子。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。不加端子板时1号RS-232口与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。注意RS-232/485通信时建议要接地线(5脚)。RS-485信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。产品的RJ-45座仅供工厂内部测试使用,用户不可以使用。
DB-9针端的引脚分配如下(配有端子板):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
RS-232 |
| RXD1 | TXD1 | TXD2 | GND | RXD2 |
RS-485 | A1 | GND | A2 | B2 | B1 |
2、性能指标
发射 功率 | 12dBm(150M,IEEE802.11n) | 尺寸 | 80*25*55mm | |
15dBm(54M,IEEE802.11g) | 重量 | 90克 | ||
最远通 信距离* | 30米(150M,IEEE802.11n) | 供电电压 | 5V (±0.5V) DC | |
50米(54M,IEEE802.11g) | 功耗 | <300mA | ||
电气接口 | 2路RS-232/RS-485口 | 载频 | 2.412~2.484GHz | |
波特率 | 1200bps~115200bps | 天线 | 内置 |
* 实际通信距离与环境、障碍物、天线等有关。
3、软件设置以及使用
WF2232L可以无需无线路由器AP直接为计算机的WIFI网卡接扩展出一个无线串口。1、接上电源。 2、计算机无线扫描,找到wifi-apply-0000无线信号。成功连接以后,WF2232L的设置方法完全同波仕ETH2232L系列产品。如果出现“连接受限制”的显示,请将无线WiFI网卡地址改到192.168.0.1(最后一位1~254),因为WF2232L默认IP地址为192.168.0.7。一台计算机接多个WF2232L时请将每一个无线WiFi网卡地址分别暂时改到192.168.1.11(最后一位11~254),在IE等浏览器中键入IP地址http://192.168.1.225,会出现修改WiFi的SSID名称的页面。如果有多台计算机都同时连接到了一个wifi-apply-0000无线信号,相当于多台计算机共用了这个WF2232L的双串口。
WF2232L随产品赠送的光盘上有配置程序config200.exe用于监测或修改WF2232L产品的以太网IP地址、设置WF2232L的串口速率。如果WF2232L已经正确连入无线网络,从config200.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP地址和MAC 地址。根据用户使用的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP和网络掩码。用户可以直接使用test.exe(带源程序)进行串口的通信,把以太网中的WF2232L系列产品当作串口来通信,也可以将test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通过操作WF2232L的IP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VC、VB、BC、DELPHI源程序,所有源代码仅供专业人士参考。特别注意config200.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致。连接通了以后可以修改WF2232L的IP地址和用户的服务器的IP地址,但是也是前3位必须一样。最后一位0-255均可,但是不要与WF2232L的一样。
更多用户要求不修改已有串口通信软件,把WF2232L就当成为PC机的COM串口,波仕电子特别随产品赠送将产品映射成为本地COM串口的软件。虚拟串口软件可以将产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何2个。当然,如果你的计算机已经设置了比如COM1、COM2口,那就不要再选COM1或COM2口的号了。这样你就可以把波仕WF2232L当成一个本计算机的COM串口来使用了!此时普通串口通信软件一般都可以直接成功使用!
WF2232L产品支持Windows7/XP/2000/Me/98/95等操作系统。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
