波仕CAN232P--通用串口/CAN转换器
波仕CAN232P型通用串口/CAN转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*47mm),USB/RS-232/RS-485/RS-422通用,其中USB虚拟成为本地COM串口。使用USB口时无需供电,而且是用串口通信程序来实现复杂的CAN协议通信。
波仕CAN232P是世界上最小的、也是使用最简便的通用串口/CAN转换器、实现了USB、RS-232、RS-485、RS-422与CAN协议的透明转换。产品本身自己带通信设置功能。CAN232P是波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:201120197328、200630307752。
CAN232P | 通用串口/CAN转换器 | 通用USB/RS-232/485/422转CAN协议 | USB供电、光电隔离 |
波仕通用串口/CAN转换器实现 USB/RS-232/RS-485/RS-422与CAN协议的透明转换、透明带标识转换。其中USB口可接计算机供电并且转换为虚拟串口,也可接USB电源仅仅用于供电。产品采用高性能低功耗通信芯片,内置高性能微处理器,具有抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛应用于各种场合的CAN-串口通信和工业控制领域。产品本身可将自己的USB口或串口接到计算机后用配置程序进行串口和CAN的通信格式设定,然后用串口通信程序实现CAN协议的通信。
硬件安装
将CAN232P型串口/CAN转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到A型USB口)外插到配套电源的USB口或者计算机的USB口。外插计算机USB口时既可以供电,也生成USB虚拟串口。
波仕CAN232P产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从CAN232P向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。当CAN232P的USB口接到计算机,并且用计算机的USB虚拟串口通信时是不需要电源的。
DB-9针(公)端的引脚分配如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
RS-232 |
| RXD | TXD |
| GND |
RS-485 | A |
| GND | B | |||||
RS-422 | T+ |
| GND | R+ | R— | T— |
用于设置参数时需要用导线将端子板上的R+接GND(6脚与5脚短接),设置完毕后断开导线并且重新加电源。
性能
串行接口 | USB/RS-232/RS-485/422 | 尺寸及重量 | 80*23*47mm、90克 | |
串口波特率 | 1200~115200bps | 传输速率 | 最高每秒400帧 | |
CAN速率 | 5K~1000K | 供电电压 | 5V (±0.5V) | |
隔离电压 | 2500V | 电源插座 | 标准USB座(同计算机的) | |
工作温度 | -40~85?C | 功耗 | <150mA
软件安装
1、USB虚拟串口软件
CAN232P配套有一根1米长的USB延长电缆。这根USB电缆既可以作为供电电缆(接配套的带USB插口的电源或者计算机的USB口),也可以作为USB虚拟串口通信的电缆。当USB作为虚拟串口通信使用时,需要安装虚拟串口软件,该软件同波仕USB232GH2系列转换器的软件。直接运行对应操作系统下的安装软件即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给CAN232P一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,比如在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到CAN232P的串口)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。产品的USB虚拟串口、RS-232口、RS-485以及RS-422口发送的数据都将被转换为CAN协议信号,所以使用时不要同时发送。CAN端收到的信号被同时送到USB虚拟串口、RS-232口、RS-485以及RS-422口。
2、通信配置工具软件
用于设置参数时用导线将端子板上的R+接GND(6脚与5脚短接)并且产品断电后再重新加电进入设置状态。 可以接计算机的USB口,使用USB虚拟串口进行设置,也可以使用端子板上的RS-232或RS-485口,但是不要使用RS-422口进行设置。CAN232P的软件设置如图。
2.1 转换参数设置
转换模式:可选透明转换和透明带标识转换。
透明转换:透明转换方式下,CAN232P接收到的一侧总线的数据就立即转换发送到另外一侧的总线。这样以数据流的方式来处理,最大限度地提高了CAN232P的转换速度,也提高了缓冲区的利用率。透明转换会出现选项:允许CAN 帧信息转发到串行帧中以及允许CAN 帧ID转发到串行帧中:在CAN 总线数据转换到串行总线的时候,该使能决定是否将CAN 报文的帧信息(数据长度)、帧ID 转换到串行数据中。如果需要选择是(打钩√),表示将CAN 报文的帧信息、帧ID 转换到串行数据中,此时CAN的帧信息、帧标识符会一起送到串口。如果不需要,则不用选(去掉√),表示CAN报文的帧信息或者帧ID不会转换到串行数据中。如果都不选,表示CAN报文的帧信息及帧ID不会转换到串行数据中,此时串口只接收CAN的数据字节,这样串口的数据与CAN的数据完全一样,原来的串口软件无须修改就可以直接使用。
透明带标识转换方式把串行帧中的“地址”自动转换成为CAN报文中的帧ID。串行帧中的“地址”为串行帧的起始字节,“地址”的长度由CAN报文的格式决定。若在配置时选择CAN报文的格式为标准帧,则“地址”的长度为2个字节;若选择为扩展帧,则“地址”的长度为4个字节。CAN232P在转换时提取出这个“帧ID”填充在CAN报文的帧ID域里,作为该串行帧转发时的CAN报文的帧ID。在CAN报文转换成为串行帧的时候也把CAN报文帧ID转换在串行帧中,但是帧信息不被转换。这样可以用串口数据模拟CAN协议的数据。详见产品光盘。
2.2 串口参数设置
串口波特率:串口波特率在1200bps~115200bps 之间可选。默认57600。
2.3 CAN参数设置
(1) CAN 波特率:这里可以选择推荐的15 种标准波特率,5K-1000K 可选。
(2) CAN参数配置还包括帧类型和发送标识符配置。
帧类型分为标准帧发送和扩展帧发送。用户根据自己的需要选择要发送的报文类型即可。选择标准帧,用户的数据将以标准帧格式发送,此时帧标识符是11 位有效,所以发送标识符只有后2位有效;如果选择扩展帧,用户的数据则以扩展帧格式发送,此时帧标识符是29 位有效,发送标识符的4位都有效。帧标识符即本模块发送到CAN 总线上的ID 号码,标准帧为11 位ID,扩展帧为29 位ID.这里用户需要什么ID,直接写入相应的框里,注意标准帧11 位有效;扩展帧29 位有效。
(3) CAN接收过滤模式配置包括接收报文类型,屏蔽寄存器和滤波寄存器的设置。
滤波器使能无效时(框变灰)表示接收所有报文,有效时可选只接收标准帧和只接收扩展帧。用户根据自己需要选择。选择接收所有报文,即关闭报文屏蔽滤波功能,此时,屏蔽寄存器和滤波寄存器无须设置(框变灰),模块接收CAN 总线上所有报文。选择只接收标准帧,此时可以设置屏蔽寄存器和滤波寄存器来设置模块的屏蔽滤波功能。通过设置这两个寄存器,模块可以只接收符合条件的标准帧报文。
屏蔽是用来设置报文ID 要校验的位,1表示该位需要校验,0 表示该位不需要校验。如果屏蔽设置为FF FF FF FF,表示报文ID 的全部位都要校验。验收是配合屏蔽一起使用的,屏蔽需要校验的位,加上验收在该位上设置的值.只有符合“与”条件才会被接收。因此,如果设置为0x260 时,总线上只有报文ID 为0x260 的报文,本模块才会接收。因为有2个验收寄存器所以可以同时接收2个ID的报文,当然也可以设置为一样。此功能可以屏蔽一些报文的接收,提高总线的利用率。注意标准帧是11位, 扩展帧是29 位。
2.4 按键说明
默认配置:可以将其参数恢复成出厂的默认值。
写配置:在参数设定好之后,点击该按钮即将配置参数写入CAN-RS232转换器中。
读配置:查看配置状态,看是否正确。若不对,请检查R+与GND短接后再软件配置。
设置完毕后断开端子板上的R+与GND(6脚与5脚)的短接导线,并且重新上电。现在CAN232P就是一个独立的透明串口/CAN协议转换器了。
3 应用说明及注意事项
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:2360190989/1256985485 MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
