HUB4CAN--CAN光隔1拖4口HUB(集线器)
一 用途
CAN光隔1拖4口HUB(型号HUB4CAN)用于增加CAN信号的驱动能力、延长通信距离,还可以用于CAN组成星形网。HUB4CAN还实现CAN的上、下位机之间的光电隔离。
二 安装及性能
HUB4CAN有1个上位机CAN口和4个下位机CAN口。 HUB4CAN的下位机侧的CAN(0)、CAN(1)、CAN(2)、CAN(3)可以分别接4个下位机的CAN口。HUB4CAN支持通信速率0—125Kbps、无需任何设置、自动适应,隔离电压2500V。HUB4CAN支持任何版本的CAN协议通信,包括CAN2.0和CAN1.0等。HUB4CAN同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4CAN特有波仕零延时智能转换技术,所以确保适合所有CAN通信软件。
当4个下位机CAN口中有一个、二个甚至三个CAN短路或者烧坏时,HUB4CAN的上位机CAN仍然可以与剩余的正常的CAN下位机通信。使用HUB4CAN组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
HUB4CAN可以堆叠,即将多个HUB4CAN的上位机CAN端并联起来即可,可以公用一个+5V电源。HUB4CAN的各个下位机CAN口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。
三 外形图
HUB4CAN的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,如图。是世界上最小的CAN隔离HUB。
四 引脚分配
HUB4CAN的下位机侧(DB-25针、有对应的接线端子)引脚分配如下:
(+A表示CAN-H,-B表示CAN-L)
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 22 | (16) | |||
+A0 | -B0 | +A1 | -B1 | +A2 | -B2 | +A3 | -B3 | GND | (+5V) | |||
(0# CAN) | (1# CAN) | (2# CAN) | (3# CAN) | 地 | (电源正) |
HUB4CAN的上位机侧的引脚分配(有对应的接线端子)如下:
HUB4CAN(DB-25针) | ||||
5 | 6 | 7 | 22 | 16 |
+A | —B | GND | GND | +5V |
CAN信号 | 电源 |
HUB4CAN对外接的+5V电源要求电压4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。只需加一个电源即可保证相互隔离。
上、下位机的两端各供一个独立电源以保证相互隔离。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:2360190989/1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
