波仕SWT4485G--RS-485光隔4×4口交换机
一 用途
RS-485光隔4×4口交换器(型号SWT4485G)用于4路RS-485上位机与4路RS-485下位机之间的交换连接,可以将4路独立的RS-485总线合并到一起。SWT4485G可以将RS-485总线的上位机数量从传统的1个增加到4个,同时还将带下位机的负载能力增加4倍,用于RS-485组成交叉网。SWT4485G还实现了RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
二 安装及性能
SWT4485G有4个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口,并且不分方向。 SWT4485G每边的RS-485(0)、RS-485(1)、RS-485(2)、RS-485(3)可以分别接4个RS-485口。SWT4485G支持最高通信速率保证9600bps以上、实际可达38.4Kbps。SWT4485G同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于SWT4485G特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。波仕独有的智能抑制技术还保证4个上位机之间不会相互通信,从而避免通信混乱!
当每边的4个RS-485口中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,剩下的正常RS-485口仍然可以与另外一边的RS-485口通信。使用SWT4485G组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信,无论是上位机一边还是下位机一边!
SWT4485G的两边都需要接+5V电源,所以有两个电源。SWT4485G的每一边的4个RS-485口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。
三 引脚分配
SWT4485G的每一边(DB-25针、有对应的接线端子)引脚分配如下:
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 22 | 16 | |||
+A0 | -B0 | +A1 | -B1 | +A2 | -B2 | +A3 | -B3 | GND | +5V | |||
(0# RS-485) | (1# RS-485) | (2# RS-485) | (3# RS-485) | 地 | 电源正 |
SWT4485G对外接的+5V电源要求电压4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。上、下位机的两端各供一个独立电源以保证相互隔离。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
