波仕BS232HA--超高速RS-232隔离器
一 用途
波仕超高速RS-232隔离器(BS232HA)用于实现RS-232信号的光电隔离。BS232HA可以保护通信的RS-232串行口及机器,实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波仕电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三向隔离,而且速率高达500Kbps!
2012新款的BS232HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps;2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小;4、两边的串口都有对外驱动能力,可以接RS-232/485转换器等。BS232HA是迄今功能最强大的RS-232隔离器。
二 安装及性能
如果将BS232HA的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232HA型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232HA的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232HA型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。 注意:BS232HA型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。附:PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DB-25 | 8 | 3 | 2 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 |
定义 | DCD | RXD | TXD | DTR | GND | DSR | RTS | CTS | RI |
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232HA型号RS-232光电隔离器需要外接5V供电,隔离电压5000V,通信速率保证0-500Kbps。BS232HA的工作温度范围可达到—40℃到+80℃。
五 外形图
BS232HA的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图。
注意本产品的特色:BS232HA的两端——DB-9针端的所有信号(包括RXD、TXD、GND)与DB-9孔端的所有信号(包括RXD、TXD、GND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,每边的隔离电压均为2500V。BS232HA对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。产品配套有微型开关稳压电源。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:2360190989
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
