波仕OPT2232--2路RS-232/1路光纤转换器
一、用途
波仕电子的OPT2232系列2路RS-232/1路光纤转换器用于:实现2路RS-232同时到1路光纤的转换。OPT2232可以与波仕的OPT232、OPT485等系列多模光纤转换器配合使用,可以实现两个主机的光纤多机通信。OPT2232是世界上最小的双串口光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波仕OPT2232系列2路RS-232/1路光纤转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,使用一对多模ST光纤接头,如图的产品左边和上面都为DB-9孔的RS-232口,下面为5V电源接线端子,右边为光纤头。OPT2232的两个DB-9孔都可以直接外插计算机的RS-232口,也可以加转接延长线接波仕电子的RS-232/RS-485转换器构成2路RS-485/1路光纤转换器,推荐配接485A型号。OPT2232需要外接直流5V电源。外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA,产品配套有5V微型开关稳压电源。
OPT2232串口光纤转换器的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC型的光纤接头。波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。
三、性能特点
波仕电子的OPT2232双串口/单路光纤转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 | 双ST头(可以转FC、SC头) | 电气 接口 | DB-9孔RS-232(孔头) | |
传输介质 | 双多模光纤 | 共2个 | ||
通信 方式 | 异步RS-232 | 尺寸及重量 | DB-9/9转接头大小、90克 | |
可以转RS-485、RS-422 | 传输距离 | 4Km(多模) | ||
光波长 | 820nm(多模) | 适用光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um |
注意OPT2232产品的两路RS-232并不区分地址,都接收到的光纤信号同时送到两个串口。两个串口发送信号时不要同时发送,否则信号会出现重叠。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:2360190989
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
