OPF232EX--RS-232/塑料光纤中继转换器
RS-232/塑料光纤中继转换器
一、用途
波仕电子的OPF232EX串口塑料光纤中继转换器用于:1、实现RS-232或者RS-485、RS-422的塑料光纤通信的中继,也就是延长串口塑料光纤通信距离 2、实现串口塑料光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485、RS-422接口接入同一个塑料光纤通信网 3、OPF232EX还可以实现一路RS-232到两路塑料光纤的转换。波仕OPF232EX是世界上最小的RS-232/塑料光纤中继转换器。由于采用塑料光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波仕OPF232EX塑料光纤中继转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,使用2对塑料光纤接头,产品中间有一个DB-9针座和5V电源接线端子。OPF232EX的RS-232口为DB-9针座,也能够再直接外插波仕RS-232/485/422转换器接RS-485、RS-422。产品的DB-9针座引脚同计算机的RS-232口,只有2-RXD、3-TXD、5-GND三线。产品需要外接直流5V(±0.5V)电源(功耗<100mA),配套提供。
塑料光纤中继转换器的光纤接收器(RX、蓝色)和光纤发送器(TX、浅灰色)见产品标签。使用时发送器头通过塑料光纤接对方的接收器头。注意保持光纤头的清洁,如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。波仕电子可以另外配套提供各种长度的塑料光纤。
三、性能特点
波仕电子的塑料光纤中继转换器最高速率115.2Kbps、最远通信距离每边50米。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 | Hp、Avago、Agilent工业通讯光纤接头 | 电气 接口 | DB-9针RS-232 | |
传输介质 | 塑料光纤,推荐PMMA材料 | 端子接5V电源 | ||
通信 方式 | 异步RS-232(RXD、TXD、GND) | 尺寸、重量 | DB-9/DB-9、70克 | |
可加转换器接RS-485、RS-422 | 传输距离 | 两头各50米(可定制100米) | ||
光波长 | 650nm | 适用光纤 | 光纤直径1mm;外层直径2.2mm |
四、多机通信图
波仕电子的OPF232、OPF485、OPF232EX等塑料光纤转换器均可以在同一光纤网中使用,均使用塑料光纤。中间的OPF232EX的数量不受限制,也可以在OPF232EX上再插波仕RS-232/485/422转换器接RS-485、RS-422口。最远两头用OPF232、OPF485、OPF232EX都可以。
注意:OPF232EX的TX上、RX上接上位机方向、TX下、RX下接下位机方向(无J1、J2)。OPF232EX的塑料光纤接头(TX1、RX1以及TX2、RX2)当J1、J2平时断开时分上、下位机方向。当J1、J2短接时OPF232EX可以作为1路RS-232与2路塑料光纤的转换器,此时不区分上、下位机方向。
OPF232EX的DB-9针端的引脚分配如下(同计算机串口):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
RS-232 |
| RXD | TXD | GND |
OPF232EX的DB-9针端的只有RS-232口(只有RXD、TXD、GND,不带端子),也可以外插波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器接RS-485、RS-422口。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
