恒昌破碎机专家机械刘工程师为您解答可逆反击锤式是破碎机维护保养细节
可逆反击锤式破碎机简介:
可逆反击锤式破碎机是我厂最近研发的新型粉碎设备,该机集反击破、细碎机、双级破三者优点于一身,并且结构形式进一步创新,是无筛底双级破碎机的换代产品。广泛应用于煤矸石、页岩生产新型墙体材料的制砖行业、矿山、冶金、煤炭、电力等行业。与无筛底双级破碎机相比,可移式反击破碎机具有以下优越性。
可逆反击锤式破碎机优势分析:
一、节约能源
无筛底双级破碎机需要配备两台电机,可移式反击破碎机只需配备一台电机,相同产量情况下,节约电耗45%-50%。
二、没有筛网篦底,高湿物料,绝不堵塞
可逆反击锤式破碎机保留了无筛底双级破碎机的突出优点,该机设计没有筛网篦底,对物料含水率没有严格要求,不存在糊堵筛板的问题,更不存在细粉不能及时排出,重复粉碎的问题,粉碎效率高,不存在锤头无效磨损的现象。
三、锤头寿命长
该机采用独特的内部结构,锤头、锤柄结构进行了创新改造,采用高强度耐磨锤头,使锤头使用寿命较之间等产量的双级破延长5倍以上。
四、锤头便于更换、维修方便
该机侧盖采用液压装置,可轻易打开,便于更换锤头和反击板,其它锤破更换锤头需更换锤头及锤柄。而该机只需要换锤头,锤柄无需更换,大大节约维修成本。维修一目了然,十分方便。
五、独特的调隙技术
锤头磨损后与反击板之间的间隙变大,粒度变粗,锤头与反击板之间的间隙可随时调节,控制出料粒度。
六、出料粒度可达到无筛底双级破碎机同样的效果。
PCKW系列可逆反击无篦条锤式破碎机是一种新型可逆式破碎机,主要由机架、锤头、转子、细碎疏板、调节装置、破碎腔、液力偶合器等部分组成,主要靠锤头来回撞击物料完成破碎的,另外该新型设备采用无蓖条结构、在破碎湿度较大的物料时大大的减少了,物料堵塞的情况。该系列破碎机破碎物料的抗压强度不得大于150兆帕,表面水分不大于12%
PCKW系列可逆反击无篦条锤式破碎机性能特点:出料均匀、无筛条无堵塞、生产效率高、破碎比大、低耗能、密封性好污染少、破碎腔易开启、维护方便,无篦条,克服了物料湿度大堵塞的问题;转子可正、反转,提高了锤头利用率,降低了更换锤头的频繁性,提高了工作效率,增加了系统产量;采用重锤头,增加了打击力,生产能力是同规格锤破的2倍;排料口间隙可调,保证出料粒度的均匀性使小于8mm的物料达到95%以上;.腔板可以打开易于更换衬板(大型机采用液压油缸);.本机动转可靠、操作方便,易维护。本机充分利用了冲击式破碎机打击力度大、破碎效率高的特点,可广泛用于钢厂、电厂、水泥厂等大中型企业对物料的细碎作业。
PCKW系列可逆反击无篦条锤式破碎机工作原理:物料进入破碎机后,遇到高速旋转的锤头;被打击到破碎机进口处的可调耐磨齿板上,进行首次破碎,破碎后颗粒基本相同的物料均匀的进入主破碎腔内,进行二次主破碎,在主破碎腔内已被均化的物料颗粒从锤头再次获得动能.高速冲向反击腔内部的锯齿形衬板上,经过锯齿衬板的向上反弹,再次被锤头破碎,与此同时物料还受到彼此间的撞击而破碎,如此反复循环.在反击腔内多次破碎,最后被破碎的物料从出料口排出。转子可互逆运动,大大增强了破碎的效率。
PCKW系列可逆无篦条锤式破碎机产品优势:1.转子可逆运转,提高了工作效率,节省时间;2.无筛条,减少了物料堵塞闷车的情况发生;3.锤头采用合金高耐磨材料制成,提高了锤头的寿命;4.采用重锤头,生产效率比一般得以提高了近2倍;5.破碎腔开启方便,便于维修,采用液压系统。
恒昌该新型可逆反击锤式破碎机适用于破碎中等硬度脆性物料,如炼焦用煤、小块石灰石、煤矸石、石膏、明矾、砖、瓦等,被破碎物料的抗压强度不得大于150兆帕。
技术参数:
型号 | pckw0908 | pckw1012 |
转子直径×长度/mm×mm | 900×800 | 1000×1200 |
转子转速(r/min) | 1000 | 987 |
进料口尺寸//mm×mm | 300×800 | 300×1200 |
最大给料尺寸/mm | 100 | 100 |
出料粒度/mm | 3~8 | 3~8 |
处理能力/(t/h) | 35~65 | 50~90 |
电动机功率/kw | 55-75 | 110-135 |
机器重量/kg | 6420 | 8187 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2692×2342×1495 | 3202×1700×1700 |
地址:河南省巩义市广陵东路六号
邮编:451200
电话:86-0371-64354182
传真:86-0371-64388009
Q Q:
技术QQ:1360857785
网址:http://www.chinahengchang.com 、
欢迎您咨询我们刘工程师为您解答各种关于破碎机设备的详细情况。也欢迎您登陆我们的企业网站,了解更多相关信息!
恒昌为您介绍内蒙古褐煤烘干机与山西煤泥干燥机的区别
恒昌机械为您讲述煤泥烘干机防尘方案的实施
陶粒砂回转窑设备厂家恒昌为您介绍陶粒砂为何2013年能火
恒昌机械提供脱硫石膏烘干机与压球机设备配合完成型煤设备生产线
圆锥球磨机设备在选矿设备行业中有着举足轻重的地位
