新品速递
研华基于Intel通信平台实现了工作负载合并
——— 可扩展平台将帮助合并Intel架构应用和控制流程以提高网络效率
2012/12/25 15:46:29
       2012年10月23日, 研华科技推出广泛的具有Intel通信架构平台“Crystal Forest”设计的工业产品。这些产品允许网络设备提供商采用研华客制化COTS架构创建不同的功能集并推出灵活、可扩展、高效解决方案,从而在竞争中立于不败之地;同时缩短了设计时间并加速了新技术的植入,从而为OEM带来明显的上市优势。
  研华客制化COTS架构结合了标准产品与定制设计的优势。这可帮助网络设备提供商加速引入灵活性、可扩展性和能效性解决方案,推陈出新、保护投资并降低总成本。客制化COTS基于标准产品,并考虑了以后的定制设计需求,以实现独特的特性和自定义IP集成,避免昂贵、耗时的全定制ODM设计风险。今天发布的这款产品允许客户扩展其产品线,容易适应未来的网络需求,能将多种工作负载合并到一个平台上:
  PCIE-3214 为功能最强的工业解决方案,具有快速、安全的网络性能,并为其它工作负载腾出大量的空间。这款多芯片、多模块Intel? QuickAssist加速器为半长PCIe卡,具有4个板载Intel?通信芯片组89xx系列芯片,提高了白盒和OEM服务器市场的加密和压缩效率。PCIE-3214采用基于Intel?的硬件加速技术,使OEM能够更好地保护用户数据并提供更高的通信输出能力。
  FMM-5006为Intel? QuickAssist加速器,位于结构夹层模块(FMM)上。该产品可部署在研华MIC-533x系列ATCA刀片和高端网络应用平台上,加速批量加密和数据压缩,从而方便所有网络单元的快速、安全处理。多FMM-5006模块采用Intel? QuickAssist技术,可将平台通信提速至100Gbps,使客户能够处理多个安全事务,节约专门解决方案成本。
  FWA- 3250和FWA-3220为台式和1U上架式系统,基于Intel? Celeron? 725C、Intel? Pentium? B915C、Intel? Core? i3-2115C或Intel? Xeon? E3-1105C处理器。其功能集针对入门级安全和网络设备市场,为网络安全、QoS和网络优化等领域设备提供商带来更经济高效的解决方案。
  FWA-6510为基于双核Intel? Xeon? E5-2600处理器的网络应用平台,2U上架式内存系统,具有最大性能、扩展性和功能性。该产品支持384 GB ECC内存,提供80个PCIe gen 3 通道,可支持8个网络夹层卡 (NMC),用于模块化、可配置网络I/O和加速。该平台最多支持16个10GbE接口,并搭配4个Intel? 通信芯片 89xx 系列芯片,以提供最高I/O连接和输出能力。
  MIC-5333为基于双核Intel? Xeon? E5-2600处理器的ATCA刀片,可灵活适应目前产品线和未来网络需求。板载多FMM站点设计可更灵活适用于各种产品,并提高ATCA结构和Intel? QuickAssist的加速扩展能力,以满足下一代网络平台设计需求。在双-双星型拓扑中,每台MIC-5333对无源底板提供高达160 Gbps的网络连接。上面提到的FMM-5006增加了可扩展硬件加速功能,用于加密和压缩。
  NeTarium ATCA Systems包括2槽-14槽产品,在高端市场为搭载192核Intel? Xeon? E5-2600处理器的12个MIC-5333刀片提供高于1.28Tbps的系统级交换能力。 系统基于单Intel架构,提供必要的包处理和应用性能以支持广泛的软件负载,如策略和计费执行、网络安全、实时通信监控、负载平衡、用户分析和内容优化等。
  “网络设备提供商可在通信架构中采用多种构建于Intel平台的研华客制化COTS架构新选择,以开发灵活、可扩展、高效的解决方案,应对快速变化的客户需求。”研华研发副总裁Franz Wei说道。“在快速发展的网络市场中,这使客户能够更敏捷地把握动态市场机遇。”
  “通过基于Intel平台的网络架构产品,设备制造商现在可以合并多种工作负载,以更少的平台提高网络效率。这些平台包括研华最新的板卡、刀片和系统,”Intel通信架构部总经理Steve Price说道,“这就允许OEM为服务提供商构建能够更好地了解和处理源通信的设备,并加速其新服务的投资回报。”
  “设备提供商想要提高效率并认识到单一的软件架构可节约设计时间和成本,”研华网络和通信事业群x86解决方案总监Peter Marek说道,“现在客户采用从台式设备到multi-100G ATCA系统中的某一个通用平台即可创建广泛的产品线,从而极大降低整体开发和制造成本。最后,将工作负载合并到单一架构实现了软件可定义网络单元,这可动态适应不同的通信和用户情景,而不会降低服务质量。这就有助于提高网络效率和智能性,而对用户体验和操作者利润不会造成影响。”
  关于新产品线的完整信息,请访问:
  http://www.advantech.com.cn/products/index/Industrial-Network-Computing/default.aspx
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
