上海遥控电子秤价格:100公斤/200公斤/300公斤/500公斤/800公斤电子称价钱
电子秤的历史:
据考证,体重秤的存在的最古老的证据的日期为公元前2400年至1800年印度河流域(今巴基斯坦境内)。 在此之前,没有任何可以测量体重的标准和精度。在埃及,体重秤可以追溯到大约公元前1878,但它们的使用可能延伸要早得多。真正现代意义上的体重秤是由达芬奇改进和发明的。 到了20世纪40年代的各种电子设备被连接到这些设计使读数更准确。这些都不是真正的电子秤,实际测量的重量仍然依赖称重传感器,压力转换为数字信号的小节点。近到,才有真正意义上的电子体重秤出现。 电子体重秤最主要的目的就是精确感知变化,了解最真实的自己!而且现代意义上的电子体重秤体重测量的精确到0.1KG。即站即测,操作简便。这是很多人喜欢它的原因。
商务人员联系方式:
公司名称:上海仪展衡器有限公司
服务热线:139-182-19113 颜小姐 产品咨询QQ:2295319627
在线咨询:颜小姐 QQ:2295319627
公司网站:http://www.hengqic.com/
期待您的来电,仪展全体上下员工将竭诚为您服务!
仪展衡器:诚信指数:★★★★★ 服务态度:★★★★★ 发货速度:★★★★★
我公司提供电子秤的原理方框图:
程式???? K/B(按键)??
程式K/B(按键)↑Fx→传感器→OP放大→A/D转换→CPU→显示驱动→显示屏↓记忆体
电子秤原理
电子秤的工作原理以电子元件:称重传感器,放大电路,AD转换电路,单片机电路,显示电路,键盘电路,通讯接口电路,稳压电源电路等电路组成。
电子计重称说明:
电子计重称,是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置。电子计重称组成部分:称重传感器,放大电路,AD转换电路,单片机电路,显示电路,键盘电路,通讯接口电路,稳压电源电路等电路组成。使用电子计重称时应注意称重时保持秤的平稳,避免振动,不要放在手中,尽量放在水平面上,不要在有较大强无线电波和磁场的场合使用,应尽量避免对秤的较大振动和冲击,以免造成损坏,长期不使用应取出电池,以防止电池漏液腐蚀电子秤。
高精度的电子计重秤简介:
##具有检校秤之功能(可以设定HI ok lo三点)
##具有自动校正、自动零点追踪、简易计数功能
##具有双重超载保护功能
##具有10段滤波稳定范围设定功能
##可以设定暂留(holD)功能
##大型液晶LCD显示清一度,具有LED背光功能
##具有地心引力调整之功能
##整机重量仅1.5kg,并具有交、直流两用之功能,携带方便。
##机身高度仅81cm,大幅提升秤中效率。
##第三代滤波设计,适合恶劣环境使用。
型号 最大秤量 感量 精度
TCS-30 30kg 2g 1/15000
TCS-60 60kg 5g 1/15000
TCS-100 100kg 10g 1/15000
TCS-150 150kg 10g 1/15000
TCS-200 200kg 20g 1/15000
TCS-300 300kg 20g 1/15000
TCS-500 500kg 50g 1/15000
榆林300千克遥控电子称多少钱/厂家
电子秤称台结构
……全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚
……采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度
……304不锈钢台面,抗腐蚀性能强
……表面经喷砂烤漆处理,抗腐性强
……可选用全不锈钢材质,经抛光、拉丝处理制作。
电子秤维护保养及注意事项 :
1.请将电子秤放置于稳固、平坦之台面使用,并利用秤体下4只调整脚,使秤台保持平衡状态(勿放于摇动或震动台架上)。
2.打开电源时,秤盘上请勿放置任何物品,等归零稳定后方可称重。
3.使用电子秤前,建议开机预热15~20分钟,以确保秤量的精确度。
4.电子秤使用的环境温度为0~40℃,湿度为≤85%RH。
1.搬运时务必小心轻放,避免强烈震动,避免冲击或撞击。
2.运输时请注意轻放、防潮、防湿、防堆压。
3.储存时不要存放在阳光直射或淋雨的地方,秤体上方不易堆放过重物品以防过重导致传感器损坏或减少其使用寿命。
1.使用直流供电时,应注意适时对电池进行充电,以防电池电压过低不能正常工作或不开机。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。
2.在秤盘上加重物时应避免撞击,严禁超载。
3.外壳清洗应用干、湿布檫拭,严禁用水冲。
4.机内不得注入水和杂物,以防电子元件损坏和触电。
5.电子秤是精密计量器具,其维修调试只能由我公司核准的技术人员负责,其他人不得擅自拆修(其中定期对电子秤进行校准可由贵单位相关负责人员持国家标准砝码进行校准)。
电子秤的使用方法:
4.电子秤使用环境温度为-10℃~+40℃,湿度为≤85%RH,湿度过高将影响秤的线性及稳定性,过低、太过干燥将产生静电干扰。
电子秤的保养:
1.使用直流供电时,应注意适时对电池进行充电,以防电池电压过低不能正常工作或不开机。在不使用、不充电时应将电源开关关闭。前两次充电应超过8小时。
2.在秤盘上放物品时应轻拿轻放,避免超载。
3.外壳清洗应用干、湿布檫拭干净,严禁用水冲洗。
电子秤传感器分类方式:
传感器按照其用途分类:压力敏和力敏传感器、位置传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器、24GHz雷达传感器
传感器按照其原理分类:振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
电子秤传感器按照其输出信号为标准分类:模拟传感器、数字传感器、膺数字传感器、开关传感器
传感器按照其材料为标准分类:(1)按照其所用材料的类别分金属、聚合物、陶瓷、混合物(2)按材料的物理性质分:导体、绝缘体、半导体、磁性材料(3)按材料的晶体结构分:单晶、多晶、非晶材料
传感器按照其制造工艺分类:集成传感器、薄膜传感器、厚膜传感器、陶瓷传感器
上海仪展衡器厂售后服务及保证:
?:保证了交货及时性:持续 研发、引进最产品材料、技术和工艺,满足和引领广大消费者日益提高的产品要求;
?:改进产品包装美观实用、便于携带功能,使之成为传输企业文化、品牌形象、售后服务、产品使用保养方法等信息的载体;
?:实施包修、包换、包退三包服务和订做业务,减轻客户不同性质的使用、购买和需求压力;
?:针对客户投诉,迅速反应,马上行动,妥善处理;
售后服务承诺:
1个电话您就可以解决问题
10分钟内我们定会快速做出反应.
1天内解决,排除故障
不是本地区客户,如在本公司36个网点之内,本公司承诺3~5个工作日内上门维修。如不在本公司营业网点内,发生质量问题请把故障产品发至本公司,本公司负责免费维护!
电子秤关于退换:1.产品自签收之时起7天内(以快递物流签收时间为准),发生功能故障(人为因素造成的故障不在此范围内),买家可选择退换货或保修。(退回商品需外观与配件无任何磨损,完整无缺,外观磨损及附属配件缺少的只提供主机保修服务)2.若是卖家发错货和产品自身的质量问题,则由卖家负责换货的来回邮费,其它情况则都由买家自理,我们会在收到包裹后并确认无误的3天内发出您更换的货品(因平日发货量多,尽请谅解)。
仪展实行全国各地发货: 海南、湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 、江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽、 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津等
嘉定区 宝山区 青浦区 金山区 闵行区 松江区 奉贤区 南汇区 浦东新区(工业区) 普陀区 长宁区 卢湾区 徐汇区 闸北区 虹口区 杨浦区 黄浦区 晋安区 崇明岛
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
