波仕OPT232U(S)---通用RS-232/光纤转换器
一、用途
波仕电子的OPT232U(多模)、OPT232US(单模)型通用串口/光纤转换器用于实现RS-232电平的通用光纤传输、也是世界上最小的光纤转换器。OPT232U[S]可以用于用户的RS-232口与不同厂家的串口光纤接口相连接。OPT232U[S]当然也可以成对使用,也可以与各种波仕光纤转换器通信。本产品的特点是增加了两个跳线可以设置RS-232的信号1和0分别对应无光或有光。
二、硬件安装
OPT232U型通用串口/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端为RS-232电平、需要外接5V电源,使用一对ST光纤接头。OPT232US型通用串口/光纤转换器(单模)的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端为RS-232电平、需要外接5V电源,使用一对ST光纤接头。
OPT232U的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。OPT232US的DB-25孔端可以直接外插PC机的DB-25针RS-232口(针座)、只用到RXD-3、TXD-2、GND-7三个信号线。OPT232U[S]的DB-9或DB-25端可以配接各种波仕RS-232/485/422转换器用于实现RS-485/422的通用光纤转换。
OPT232U[S]需要外接5V电源(4.5 V到5.5V,功耗小于100mA)。OPT系列光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。波仕OPT系列光纤转换器支持多机通信。
三、性能特点
波仕电子的OPT232U[S]通用串口/光纤转换器速率0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!具有可选的正负逻辑输入及输出的任意组合,确保适合所有软件及串口光纤接口!
光纤接口 | ST(可转FC、SC) | 电气接口 | DB-9、DB-25 | |
传输介质 | 双光纤 | 尺寸及 重量 | DB转接头大小、70-100克 | |
通信 方式 | 标准RS-232电平 | 17*33*77mm、17*33*77mm | ||
标准RS-485/422电平 | 传输距离 | 4Km(多模)、50Km(多模) | ||
光波长 | 820nm(多模)、1300nm(单模) | 适用光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um |
DB端的引脚分配
OPT232U 的DB-9孔 | 2 | 3 | 5 | OPT232US 的DB-25孔 | 2 | 3 | 7 | |
RXD | TXD | GND(地) | TXD | RXD | GND(地) |
注意:用于波仕光纤转换器通信时,跳线J1、J2断开,这样RS-232发送和接收信号1-无光,0-有光。用于与其它串口光纤转换器通信时,跳线J1、J2可能需要短接,也可能断开,也可以一个断开、另外一个短接。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:2360190989
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
