OPT232TL--多模RS-232/TTL/光纤转换器
1、用途
波仕电子的 OPT232TL(多模)型RS-232/TTL/光纤转换器用于实现 RS-232电平、TTL电平的光纤传输、是世界上最小的串口/光纤转换器。OPT232TL具有RS-232接口以及 TTL接线端子,电源接线端子,可以在苛刻的条件下实现光纤通信。
2、硬件安装
OPT232TL型 RS-232/TTL/光纤转换器(多模)的外形为 DB-9/DB-9转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端为 RS-232电平,另外一端为一对 ST光纤接头。上侧面有 TTL电平的接线端子、下侧面有 5V电源接线端子。
OPT232TL的 DB-9 孔端可以直接外插 PC机的 DB-9 针 RS-232口(针座)、只用到 RXD-2、TXD-3、GND-5 三个信号线。TTL电平的引脚位于产品上侧面,如下面的产品图所示。TTL引脚共3 个接线端子,中间一个为 GND地线,左右两侧分别为收发信号线,注意图示的 TTL信号的接收、发送流向。OPT232TL通过跳线设置来选择是接 RS-232还是TTL。跳线位于 TTL接线端子的旁边。接RS-232口时跳线靠 RS-232口侧短接。接TTL时跳线靠光纤侧短接。OPT系列光纤转换器使用时发送器ST 头通过光纤接对方的接收器ST 头。外接 5V电源要求 4.5V到5.5V,随产品配套免费提供电源,产品功耗小于 100mA。
3、性能特点
波仕电子的 OPT232TL光纤转换器速率 0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!确保适合所有软件及串口光纤接口!
光纤接口 :ST(可选 FC、SC)
电气接口: DB-9、DB-25
传输介质: 双多模光纤
尺寸及重量:DB-9/9 转接头大小、70克、17*33*77mm
通信方式: 标准 RS-232电平、TTL电平/速率:0—115.2Kbps 传输距离 4Km(多模)
光波长 :820nm(多模)
适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:1256985485 MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
