广州邦讯推出4口串口服务器
功能说明:
?采用MIPS高性能处理器,大容量的内存空间。?提供2路交换以太网接口
?设备提供可选4路RS232/RS485接口
?实现串口数据与网络TCP/IP协议间的数据转换,支持TCP服务器模式、UDP指定IP通讯模式及UDP跟随模式,具有TCP Server、TCP Client和UDP等通用透明传输模式。
?各个串口参数可以单独设置,支持多种常用的波特率及数据格式以及工作模式,提供易于使用、可用于批量安装的Windows 配置工具,友好的中文菜单配置界面
?提供WINDOWS实COM口驱动
?提供UNIX和LINUX固定TTY驱动
?可通过网页浏览器进行配置管理
?支持过网关,跨路由通信,支持标准TCP/IP SOCKET 应用程序访问
?支持VPN模式配置
?支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、TELNET 和DHCP 协议
?指示灯直观显示
规格参数:规格参数
以太网
端口数量:2 (1 IP)
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
接头:8针RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
浪涌防护:3KA
串口
端口数:4
端口类型:DB9
串口参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
波特率:300 bps - 460.8 Kbps
软件支持
网络协议:DHCP,Telnet,PPP/SLIP,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP,SNMP,HTTP
配置方式:Web Console,SEDconfig
Windows Real COM驱动:Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64,
Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x
结构特点
外壳:冷轧钢板,IP50防护等级
重量:560g
尺寸:
无挂耳:158 x 32 x 103 mm (6.22 x 1.26 x 4.06 in)
含挂耳:182 x 32 x 103 mm (7.17 x 1.26 x 4.06 in)
工作环境
工作温度:-20 - 80 °C (-4 - 167 °F)
工作湿度:5 - 95% RH
存储温度:-40 - 100 °C (-40 - 212 °F)
输入电压:12 - 48 VDC
电源功耗:<3W
邦讯 无线RTU DCD4450-G
邦讯 无线路由器 SED6430
邦讯 串口光纤转换器 SED6710
邦讯 串口服务器SED6220-2
邦讯 串口服务器SED6220-1
